Hallo, ich realisiere ein Projekt mit einem normalen uBTX-P4-Mainboard. Es ist ein Intel D945GBO. Ich habe auch schon einen sehr guten DC/DC-Wandler. Allerdings erzeugt dieser nur +3.3V, +5V & +12V Benoetigen aktuelle Mainboards noch die negativen Spannungen? Frueher wurden diese noch fuer die RS232 benoetigt... Der DC/DC-Wandler war fuer ein spezielles Industrie-Mainboard gebaut worden. Dieses benoetigte keine negativen Spannungen. Ich moechte ungern noch externe Wandler hinzubauen. Leider kann ich auch kein neues DC-Netzteil anschaffen, da die Versorgungspannung extrem verseucht ist (durch viele PWM-Enstufen fuer buerstenlose Servomotoren). Das Netzteil wurde von einem Ing-Buero extra dafuer entwickelt.
Also Fakt ist, dass die -12V auch auf die PCI-Slots gehen. die -5V seltsamerweise nicht.
Auch auf aktuellen PC-Mainboards werden V24-Treiberbausteine eingesetzt, die eine symmetrische Spannungsversorgung mit +/- 12V erfordern. MAX232 und dergleichen kommen für PC-Mainboards aus Kostengründen nicht in Frage. Wozu die -5V verwendet werden, ist allerdings schon sehr, sehr lange ein Rätsel, die wurden nur von sehr archaischen EPROMs und DRAMs benötigt (EPROMs wie 2708 und DRAMs wie 4116).
Zum Teil sind die auch bei Onboard-Sound Komponenten im Einsatz. Da ist es aber häufig so, dass dann einfach nur der Sound nicht funktioniert. Aber da sind aktuelle AMD Board kritischer als die gutmütigen Pentium Boards. Rainer
In der ATX Spec 2.1 sind keine -5V mehr gefordert, -12V aber schon. Nehme mal an das es bei der µBTX auch so ist. Siehe Anhang Gruss Andi
Was spricht dagegen wenn Du es einfach ausprobierst. Ansonsten haben meine Erfahrungen ergeben -5V fehlt - keine Auswirkung -12v fehlt: auf einigen Mainboards Serielle Schnittstelle, Onboard Soundkarte, gesteckte PCI Soundkarte funktionieren nicht mehr. mfg, Bjoern
@Sascha: Mach es dir doch einfach: Meß, was auf -12V & -5V an Strom gezogen wird und erstell dann, falls dort tatsächlich Strom fließt, einfach einen DC/DC-Wandler, der dann die notwendigen Spannungen liefert. Willst du nicht basteln, bei Lieferanten wie Farnell/RS/Reichelt oder gar dem grossen C gibt es auch fertige Wandler. Als Quelle niimmst du die 12V oder falls zu schwach, dann die 5 Volt. Gruss Jadeclaw.
