Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSP Filter Rauschunterdrückung
von Sascha (Gast)
wer kennt effektive DSP algorithmen, um rauschen aus der Sprache heraus
zu filtern? Es geht um eine Funkanwendung im Sprachfrequenzbereich
300-3000Hz.
Würde da noch ganz gerne auf meinem Cortex M7 einen Rauschfilter
realisieren.
Habe aber in die DSP Richtung noch keine Versuche gemacht.
Gruß Sascha
von ?!? (Gast)
http://www.hoerfabric.de/2/Technologie/
http://www.youtube.com/watch?v=zSAm44xABto
Die werden den Algorithmus zwar nicht rausrücken, aber vielleicht kann
man sich Anregungen holen für eigene Gedanken. Auf der Webseite ist auch
einiges beschrieben. Und ein Hörbeispiel ist auch angehängt.
von sa (Gast)
Literatur:
Vaseghi, Saeed V. Advanced digital signal processing and noise
reduction. John Wiley & Sons, 2008.
Gibt viel wissenschaftliche Literatur auf scholar.google.de
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
von Tobias P. (hubertus)
Wenn die Varianz vom Rauschen bekannt ist, dann kann man ein
Wiener-Filter benutzen.
Wenn sie nicht bekannt ist, dann kriegt man das Rauschen auch weg mit
einem LMS oder NLMS Filter. Als Eingangssignal fürs Filter verwendet man
das Sprachsignal, und als Referenzsignal benutzt man das um einige
Abtastperioden verzögerte Sprachsignal. Da das Rauschen nahezu 0
Autokorrelation besitzt, das Sprachsignal aber schon, bringt man das
Rauschen so weg. Hab ich selbst mal in Simulink und auf einem kleinen
DSP implementiert.
von Sascha (Gast)
und schon mal vielen Dank für die Diskussion und Anregungen.
Ich habe die Komplexität zwar schon geahnt, aber es ist doch ein ganz
ordentliches Thema muss ich feststellen.
Werde eins nach dem anderen nachlesen und auf implementierbarkeit
prüfen.
Da die DSP Leistung meines Controllers nicht ins unendliche reicht sind
doch deutliche Grenzen gesetzt.
Gruß Sascha
von Horst (Gast)
Sascha schrieb:
> Hallo,
> prüfen.
> Gruß Sascha
Naja, also bei "lahmer" Sprachverarbeitung ist die DSP Leistung eines
Cortex M7 schon als ungefähr unendlich anzunehmen, wenn man nicht nach
Matlab-Manier drauf los programmiert.
von Sascha (Gast)
Horst du machst mir Mut, ich programmiere den CM7 was DSP angeht
komplett in Assembler. Das Ding ist schon schnell, nur weis ich nicht
was die FFT und IFT so verschlingt?
Gruß Sascha
von Gerrit B. (gbuhe)
Hallo Sascha,
für ein adaptives FIR-Filter mit LMS-Algorithmus benötigst Du keine FFT
(siehe Vorschlag Hubertus oben). Die Adaption der Filterkoeffizienten
erfolgt rein im Zeitbereich.
Damit würde ich das Problem angehen.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Gerrit
