Hallo Leute, Wie kann ich ein paar LED´s am Druckerport durch GW-Basic ansteuern. Es wäre nicht schlecht wenn ich ein Schaltplan und Programmiervorschlag bekomme. Hab auch schon gegoogelt, aber die Pläne sind mir alle zu kompleziert. Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe Maik
Hallo Maik, schau mal hier nach http://www.franksteinberg.de/pbeisp.htm So ein Schalplan kann nicht kompliziert sein. Eine LED und einen Vorwiderstand reichen völlig aus. Gruss FrankS
Hallo FrankS Habe mir soweit alles durchgelesen, aber ein schaltplan hab ich nur mit Relais gefunden und der Bringt mir nichts, es soll ja sowas wie eine ampelsteuerung werden. Auf jedem fall möchte ich 8 LED´s mit basic ansteuern. Gruss Maik
Dann schau mal da,mit Schaltplan! http://www.elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/schalt/fuerpc/interfp.htm
wie groß muss da RV sein und wo ist da die stromeinspeisung gruss maik
Der Vorwiderstand wird an den Druckerport angeschlosse,dieser versorgt(wenn er eingeschaltet(OUT888,1 für D0)) die LED mit der nötigen Spannung. Rv=Uport-Uled/Iled, Rv = 5V-3,2V/0.015A = 120Ohm. Ich habe mal angenommen Du hast eine LED mit 1,8Volt und der Strom durch die LED beträgt 15mA. Diesen Strom sollte der Druckport schon liefern können.
"(OUT888,1 für D0)" die 1 ist für die erste led, wie steuere ich dann die andern an ich denke mir mal so oder irre ich mich da. Pinnummer Ausgang Adresse(Out) 1 bei Wert 1 Aus1 888 0 2 Aus2 888 1 3 Aus3 888 2 4 Aus4 888 4 5 Aus5 888 8 6 Aus6 888 16 7 Aus7 888 32 8 Aus8 888 64 9 Aus9 888 128 gruss maik
und was ist wenn ich das ganze ohne widerstände betreibe kann da irgendwas kaputt gehen aus die led´s
Da du ja scheinbar überhaupt keine Ahnung von Elektronik/Elektrotechnik hast, empfehle ich dir, dir mal solche Internetseiten wie www.elektronik-kompendium.de zu besuchen, und dir da die Grundlagen anzueignen/anzulesen. Wenn du dich damit befasst hast, und Fragen hast, diese auch in einem sinnvollen Zusammenhang stellen kannst, dann wird man sie dir auch gerne beantworten. Vorher solltest du deinen LPT-Port lieber in Ruhe lassen, weil du sonst keinen funktionstüchtigen mehr hast... Das war jetzt ein gut gemeinter Ratschlag.
Ganz ohne Vorwiderstand würde ich die LED nicht betreiben !! Sonst gehen Dir die Ausgangstreiber des LPT-Port´s def. Pinnummer Ausgang Adresse(Out) 1 bei Wert BIT 2 Aus0 888 1 0 3 Aus1 888 2 1 4 Aus2 888 4 2 5 Aus3 888 8 3 6 Aus4 888 16 4 7 Aus5 888 32 5 8 Aus6 888 64 6 9 Aus7 888 128 7 Basic: out 888,1 rem LED an Pin 2 leuchtet out 888,128 rem LED an Pin 9 leuchtet out 888,0 rem Alle aus Gruss FrankS
Habe gerade ein paar teile gefunden, sind zwar nicht die besten bilder aber naja. bild 1 steht drauf: 74HC4094N A74710PS Hnn9648 B bild 2 :C33825 PH 6 6 bild 3 : keine ahnung was und wie groß die sind. vielleicht kann man damit was anfange, habe jede menge von den zeugs gruss maik
also , mit diesen programm hab ich meine led´s zum leuchten bekommen, wie steuere ich das nun in gw-basic, ich bekomm es einfach nicht hin. gruss maik
