Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche 1N457 Ersatz / Vergleichstyp
von Kersten D. (unbenannt-editor)
Hi!
Ich möchte eine Schaltung aus dem LM350-Datenblatt bauen, und zwar das
0-30V 3A Netzteil mit Strombegrenzung.
In der Schaltung werden 2 1N457 -Dioden verwendet. Reichelt und Conrad
haben diese Dioden nicht und in meiner Vergleichsliste steht diese
Diode garnicht drin. Welche Dioden gehen noch?
Danke!
Kersten
von Axel R. (Gast)
[..Ich möchte eine Schaltung aus dem LM350-Datenblatt bauen, und zwar
das 0-30V 3A Netzteil mit Strombegrenzung...]
will ja nicht schon wieder anfangen zu nörgeln, aber ein Auszug aus dem
Datenblatt, oder ein Link zum Datenblatt wäre schon nicht schlecht. Dann
könnte man gleich sehen, wo die Dioden sitzen und so aus der Erfahrung
einen Ersatztyp vorschlagen.
So fang ich jetzt wieder an zu suchen..
<kurze Zeit später>
Im dritten Datenblatt habe ich deine Schaltung gefunden
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM150.pdf
1N457
70V/200mA mit sehr geringen Leckstrom in Sperrrichtung
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N457A.pdf
1N4148
100V/200mA dito (sieht lt. Datenblatt nicht viel anders aus)
http://www.junun.org/MarkIII/datasheets/1N4148.pdf
AxelR.
Hi AxelR!
Nörgeln ist durchaus angebracht, ich hätte wirklich auf die PDF linken
können bzw. sollen. Ich hielt das für unnötig da ich dachte, dass es
für solche Fälle irgendwo eine Vergleichsliste oder so gibt....
Wie bist du auf die 1N4148 gekommen? Die habe ich schon so oft
verwendet....Du hast ja wohl kaum zu allen möglichen Dioden die
Datenblätter angeschaut?
Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Hilfe!
Kersten
von Axel R. (Gast)
Ich habe mir nur das Datenblatt zur 1N457 angesehen. Das hat (in diesem
Fall) gereicht. Ich hatte erst befürchtet das der Zusatz "extrem
niedirger Leckstrom" die Suche verkomplizieren würde, aber der
Leckstrom bei der 4148 sah auch nicht viel schlechter aus. War also der
erste Treffer.
Ich hoffe, ich habe nichts übersehen..
AxelR.
von André W. (sefiroth)
ich möchte das Thema mal nach längerer Zeit wieder aufwärmen, da ich
gerade das selbe Problem habe.
Allerdings benötige ich die 1N457 für eine Konstantstromquelle mit
LM334. Sie wird dort ebenfalls zur Temperaturstabilisierung der
Schaltung verwendet:
http://www.national.com/ds/LM/LM134.pdf
-> "FIGURE 3. Zero Tempco Current Source" (Seite 7)
Dort wird beschrieben, dass sich die 1N457 besonders gut eignet, da sie
über den zehnfachen Temperaturkoeffizienten des LM334 verfügt. Es wird
im Nachhinein eingeräumt, dass der Fehler gering ist, wenn man eine
andere Diode nimmt - aber ich frage mich ob die 1N4148 geeignet ist, da
ich den Temperaturkoeffizienten nirgens als Vergleichswert finden
konnte...
Ich möchte über den Konstantstrom eine PT100-Temperaturmessung machen -
daher sollte der Strom schon ziemlich genau bei 1mA liegen...
von Luer L. (luer)
Auch mich beschäftigt die Aufgabe, den Temperatureinfluß bei der
Verstärkung eines OpAmps möglichst zu kompensieren, und finde als
Vorschlag von National ebenso die 1N457. Ich werde ohne Skrupel zunächst
die 1N4148 probieren, da im Temperaturgang alle Silizium-Signal-Dioden
ungefähr gleich sein sollten. Eine stärkere Temperaturabhängigkeit haben
Schottky-Dioden, die also keinen PN-Übergang, sondern einen
Metall/N-Übergang haben. In dem von mir betrachteten Schaltungsvorschlag
(in http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf auf S. 4) wird der Einfluß
der Diode mittels Poti verändert. Sieht zunächst ganz gut aus, habs noch
nicht probiert. Übrigens würde dort der
Temperatur(-korrigierende)-Einfluß stärker, wenn man zwei Dioden
hintereinanderschaltet.
