Hallo! ein Kollege und ich wollte den Webserver nachbaun! allerdings können wir mit der Stückliste im Downloadbereich nicht sehr viel anfangen! könnte uns vllt jemand eine Stückliste zusammen stellen die etwas verständlicher ist!? am besten wäre natürlich eine liste mit den Bestellnummern für Reichelt, muss aber net sein! mfg cyprinus
Hallo! danke lordludwig hab mich gestern doch noch mal selbst hingesetzt und nochmal alles rausgesucht! ich post mal hier ne liste wo ich mein sie sollte stimmen! dann könnte sie vllt mal einer durchsehn und mir nur kurz bescheid sagen ob alles so stimmt! Anzahl Bauteil Part 1 SubD 9pol Print X2 1 ISA-Slot X1 1 Wannenstecker10pol Prog 1 Wannenstecker14pol S1 1 Diode 1N4001 D3 2 Diode 1N4148 D1, D2 3 Widerstand 1,8Kohm R1, R2, R4 3 Widerstand 3,6Kohm R5, R6, R7 2 Widerstand 10Kohm R3, R10 1 Quarz 16mhz HC18V Q1 2 Elko 22uF 2,5 C11, C12 2 22pF 2,5 C1, C2 9 100nF 5,0 C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C13 4 Widerstand 470Ohm R8, R9, R11, R12 1 Anschlussklemmensys.AKL220-02/AKL249-02 X4 1 ATMega32 IC1 1 LED Rot 5mm LED2 1 LED Grün 5mm LED1 1 MAX232 IC2 1 Spannungsregler UA7805 N1 stimmen die bauteile alle!? danke schon mal!
Ich empfehle, einige Bauteile auf Reserve zu kaufen. Du wirst sicherlich beim Aufbau nicht alles auf Anhieb richtig machen und in so einem Falle könnte z. B. ein zusätzlicher Kondensator sehr hilfreich sein. MfG, Dieter
Ihr habt aber komische Web-Server... Hier meine Stückliste + Mainboard + Prozessor (Dual-Core) & Lüfter + ECC-RAM (1 GB min.) + Gigabit-Karte + 2 Platten a 250 GB als Raid-1 + 19" Gehäuse inkl. Wechselrahmen + Dual-Netzteil + CD-ROM Laufwerk + Kleintalkruscht wie Kabel etc. + Installations-CD (Linux, BSD, ...) + Paket-Schachtel + Adressetikett mit Hausanschrift des RZ Alles zusammenbauen, installieren, einpacken und zum Housing-Provider schicken.
Ihr habt aber komische Web-Server... Hier meine Stückliste + Mainboard + Prozessor (Dual-Core) & Lüfter + ECC-RAM (1 GB min.) + Gigabit-Karte + 2 Platten a 250 GB als Raid-1 + 19" Gehäuse inkl. Wechselrahmen + Dual-Netzteil + CD-ROM Laufwerk + Kleintalkruscht wie Kabel etc. + Installations-CD (Linux, BSD, ...) + Paket-Schachtel + Adressetikett mit Hausanschrift des RZ Alles zusammenbauen, installieren, einpacken und zum Housing-Provider schicken. man bisch du n lustiger
Hallo Cyprinus, wenn Du später einmal eine Webcam MCA-25 anschließen möchtest, solltest Du R12 gleich mit 10 kOhm bestücken. Für den Normalbetrieb hat das keine nachteiligen Auswirkungen. Gruß Joachim
Hallo Cyprinus, ich übernehme dann mal Deine Stückliste in unseren Downloadbereich. Ist irgendwie aussagekräftiger, als die jetzige :-) Gruss, Holger
wow!! das macht mich jetz irgendwie stolz das MEINE liste aufgenommen wird ;) ggggg ich hätte noch die bestellnummer von reichelt im angebot und die aktuellen preise dafür! hab sie mal in den anhang! ich hoffe es stimmt alles falls nicht bitte melden! ;) das mit dem Reservekauf werd ich eh machen! weil wir zu mehrer sind! und dann is vllt nicht schlecht wenn da paar ersatzteile haben, weil ich nicht weis die andern mit dem lötkolben umgehn können!
Den ISA-Slot bekommt man bei www.kessler-electronic.de unter der Bestellnummer "SLOT 98". CY 22-2 22P würde ich durch "KERKO 22P" ersetzen, die kosten nur 4 Cent und tun es auch.
Und wenn man keine passende Netzwerkkarte hat gibts den RTL8019 bei CSD wobei die grad lieferschwierigkeiten damit haben, aber ich glaub ab nächster woche sind die wieder lieferbar
Hallo! sorry was is CSD? hab schon gegooglet aba da find ich nur was über Christopher Street Day ;) und is das nur der Chip oder die ganze Netzwerkkarte? falls nur der Chip, wie mach ich das dann???
