Hallo, ich lese mich gerade in die ARM µC von Atmel Serie AT91SAM7Sxxx, bezueglich des SMBA Bootloader's haette ich eine Frage. Der Boot Recovery Mode wird bei TST, PA0...3 Highlevel aktiviert. Laut Datasheet liegen auf PA0...3 interne Pullups. Leider finde ich aber die Information nicht in welchem Zustand die Portpins nach einem Reset arbeiten. Sind PA0..3 nach einem Reset HIGH ? man wuerde sich so die externen Pullups sparen um in den Boot Recovery Mode zukommen. Ich hoffe jemand kann mir diesbezueglich weiterhelfen. Gruß, Dirk
Nach dem Reset sind alle Port-Pins hochohmig, PA0 bis PA3 haben aber interne Pull-Ups, damit man sie offen lassen kann für den Boot-Recovery-Mode. Einfach offen lassen und TST schließen, beim nächsten Power-UP wird der BA in das Flash kopiert.
Hallo, ja natuerlich ist es nur PA0..PA2. Ich bedanke mich recht herzlich und mir faellt ein Stein vom Herzen. Ich hatte es schon z.T. so aufgefasst das trotz dessen externe Pullups anschliessen muss um in den Boot Recovery Mode zukommen. Gruß, Dirk
Im Datenblatt heißt es tatsächlich, dass die auf high gehalten werden müssen - das ist ja wieder richtig blöd. Ich hab es im Datenblatt nicht mehr gefunden wo es heißt, dass man das nicht braucht und das AT91.com Forum ist momentan down. :-(
Ich glaub das war hier: http://www.at91.com/Pages/gettingstarted/samba/sam_ba/second.html Da heißt es "Default State after Reset: 1" bei PGMEN0 bis 2.
Und nochwas: "[...] to set the TST signal (by default, others signal are set thanks to the embedded pull-up resistors)." So - jetzt aber :-)
Hi, im User Guide vom Atmel Dev Board wurde auch nur davon gesprochen das TST High gelegt werden muss. Im Datasheet steht aber das man die Pins extern nochmal auf High legen soll, deshalb war ich mir nicht sicher. Danke für die Links. Gruß, Dirk
I'm glad to be of service :-) Bei meinem derzeitigen Projekt hab ich das mit dem Starterkit übersprungen und gleich eine Platine designt. Hatte mich deshalb besonders gut eingelesen. Dummerweise noch nicht getestet, weil die noch in der Fertigung ist - ich hoffe aber auch, dass sich der SAM7 an das hält, was die SAM-BA Guide "vorschreibt" :-)
hallo thomas, der sam7s hält sich an das sam-ba guide, keine sorge. pa0..2 können auch bei entsprechender beschaltung benutzt werden, d.h. die externe beschaltung darf im reset-zustand die ports nicht gegen masse ziehen. z.b. eine anschaltung von led's (wie am at91sam7s-ek) ist durchaus erlaubt und möglich. gruss gerhard
Hallo Leute, ich arbeite mit einem AT91SAM7S256. sagt mal, ist das OK, wenn man 3V (meine Versorgungsspannung) direkt auf TST, PA0, PA1 und PA2 legt? Sollte dabei wirklich das Recovery Programm in die ersten 2 Sektoren des On-Chip-Flash geschrieben werden? Beim Recovery, sieht man da irgendwas auf der DBGU Schnittstelle? Nach dem Motto: Ich fange jetzt an, das recovery-programm durchzuführen... Ich bin jetzt fertig! Oder sonst nach dem einschalten? Kann man irgendwie herausfinden, ob der SAM-BA sich jetzt im flash befindet? Wenn ich meine Prozedur durchführe, 10-15 sec warte, wieder Verbindung trenne und das SAM-BA utility starte (V2.6) passiert gar nichts. Es kommt die Meldung "No valid processor ID found" Was soll ich machen? Danke.
wie kann man den Boot Recovery Mode aktivieren?? wie lange Jumpter setzen ?? danke schön
