Hallo, Ich bin absoluter Newbie in Sachen AVR Programmierung. Ich habe mir nun eine Testplatine gebaut, bei der ich einfach ein paar Taster und ein paar LED´s angeschlossen habe. AUßerdem habe ich mir auf : http://icboard.ic.ohost.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=152&source=2 den USB Programmieradapter gekauft. Diesen habe ich installiert, ohne Probleme. Zum Programmieren des AT90S4433 benutze ich CodeVision. Doch nun beim ersten Test, wollte ich einfach mal den Chip auslesen und bekomme aber immer eine Fehlermeldung : "The communication Port COM2 is not available. Use another Port. Hmm... was nun? Unter Settings| Programmer (in CodeVision) kann ich verschiedene COM ports einstellen. Doch leider geht es mit keinem. Wo könnte hier das Problem liegen? p.s.: mir ist aufgefallen, das der Programmer über USB mit Strom versorgt wird, wenn ich den USB stecker aber aus dem PC ziehe, bleibt der Programmer immer noch mit Spannung versorgt, von meinem ISP anschluss auf der Platine. Schlecht, oder? sollte wohl VCC und GND bei dem 6pin Stecker auf meiner Platine abklemmen, oder? Wäre super wen mir hier jemand helfen könnte. Gruß, Thomas
Habe jetzt mitbekommen, wenn ich in den CodeVision Einstellungen folgendes einstelle : Setting|Programmer|AVR Chip Programmer Type : ATMEL AVRprog (AVR910) und bei Communication Port: COM3, dann bekomme ich folgende Meldung beim Versuch den 90S4433 auszulesen: The Atmel AVRprog (AVR910) programmer´s power supply is disconnected or the Chip may be damaged. Der 90S4433 ist aber okay. Kann mir in anbetracht des USB Programmers, welchen ich besitze vielleicht sagen was ich im COdeVision einstellen muss? Somit kann ich dann die Programm einstellungen wenigstens als eine Fehlerquelle weniger ausschließen. Danke
