Hallo zusammen! Hab vor einigen wochen einen voll funktionsfähigen 4-Wire 15" Resistiv touchpanel vor dem müll gerettet.... Da das panel leider keinen controller hat bau ich mir selbst einen...*gg*... Hab ne kleine lochraster mit zwei opamps, zwei potis und zwei BC182 bestückt und ne kleine schaltung für betriebsspannung, X - Y umschaltung und natürlich auch zwei messausgängen gebastelt.... hab jetzt vier pins für den controller: Pin_X (high = X-messung) Pin_Y (high = Y-messung) Pin_X_out (Spannung für ADC - X-messung) Pin_Y_out (Spannung für ADC - Y-messung) in nem kleinen testprogramm hab ich schon 5 "touch - taster" simuliert und über die RS232 ausgewertet ( 0x05 - 0xfa ) Jetzt zu meiner frage: Kennt jemand n kleines programm für den mauspointer wo die RS232 als Datenschnittstelle verwendet wird? Am besten eins wo das protokoll bekannt ist......... Bin für jede antwort dankbar! MFG Burt
Äh ... der stinknormale Treiber für serielle Mäuse? Windows unterstützt sowas meines Wissens nach immer noch.
Hallo! danke für den Tip schähm Hab mich ein wenig mit der PS/2 beschäftigt aber schnell festgestellt dass es zu viel arbeit ist das ganze prtokoll umzusetzen...... Über das Seriell- maus protokoll konnte ich leider nicht viel finden (außer auf dieser seite). Ich bin für jeden link der was mit dem Protokoll zu tun hat dankbar....... MFG Burt
Das serielle Maus Protokoll ist extrem einfach: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Launchpad/3632/xy_sensor.htm
*abo bitte postet wie es weiter geht hab ebenfalls ein touch allerdings mit tsc2048 das rs232 treiber protokoll interessiert mich ebenfalls
Auch wenn das mit dem Maus-Protokoll nicht zu tun hat: von National Semiconductors gibt den LM8500. Das ist ein fertiger Touchcontroller für 4-Wire-Resistiv. Für den gibts ebenfalls von NS einen Treiber für Windows (Himalaya heißt der). Einfach an Rx und Tx des Controllers noch eine RS232 Pegelwandler (MAX...) dran und dann direkt an den COM-Port. Hat bei mir im Versuchsaufbau wunderbar funktioniert.
