Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI / MAX6957 an MISO anschliessen
von engywuck (Gast)
habe auch mal kurz eine Frage.
Ich habe eine Schaltung entwickelt bei der ich mit dem Atmega8 über die
SPI Schnittstelle einen MAX6957 steure.
Soweit so gut.
Allerdings wenn ich jetzt direkt den MISO Pin (ATmega8) an dem DOUT Pin
(MAX) lege funktioniert mein Programm nicht mehr. Ich kann dann auch
nicht mehr den Atmega8 über das STK500 Board programmieren.
Allerdings muss ich die beiden doch direkt verbinden um Daten vom MAX
zu lesen, oder?
Wäre nett wenn jemanden dazu etwas einfällt.
Mit bestem Dank im Voraus.
Engy
von peter dannegger (Gast)
Pullup an den /CS des MAX, damit er beim Programmieren nicht dazwischen
quatscht.
Peter
von engywuck (Gast)
Danke Peter für die Antwort.
Also du meinst denn /CS über ein Widerstand an +UB legen. Wie groß
müsste denn der Pullup widerstand sein oder wie berechne ich den.
Ich habe ein Programm geschrieben das über den MAX 2 Led zum blinken
bringt. ( Funktioniert auch) Nur wenn ich nachträglich noch MISO-->DOUT
anschliesse blinken die LED nicht mehr. Am Mosi kommt allerdings das
gleiche Signal raus. Glaube ich zumindest, da ich nur ein analog Ossi
habe und somit das Signal nur kurz aufblinkt.
Kann das auch mit dem Pullup widerstand zu tun haben?
Gruß und Danke Michael
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
Ich hab das Datenblatt vom MAX nicht genau im Kopf, aber
kommen da an DOUT nicht einfach nur dieselben Daten raus, die
Du kurz vorher in DIN reingeschickt hast? Ist DOUT nicht
einfach nur ein Ausgang für Daisy Chaining? Wenn ja, würde
es nur sehr begrenzt Sinn machen, Dir das Signal wieder an den AVR
zurückzuführen. Oder kann das MAX da irgendwelche Bits
im Datenstrom sinnvoll verändern und damit eine Art Statusanzeige
abgeben?!?
Greetz
KMT
von engywuck (Gast)
man kann bei dem MAX6957 die Ports als Eingang schalten und somit dann
die anliegenden Daten einlesen. Diese werden dann durch DOUT
rausgeschoben, wenn man am DIN neue Bits reinschiebt.
Daher brauch ich den DOUT Ausgang des Max.
Da fällt mir noch eine Frage ein. Ist es richtig das die Bits die am
MISO ankommen im Spdr-Register gespeichert werden.
Ich brauchte dann nur das SPDR-Register mit "in tmp,spdr"
auslesen.??? Konnte ich leider noch nicht ausprobieren, da ich das
obige Problem mit der Verbindung habe.
Gruß Michael
