Hallo! ich muß etwa 80 Dual-LEDs ansteuern (Prüfplatz). Zuerst wollte ich 3-Pinner nehmen, scheitert aber an den nicht verfügbaren (?!?!) Abstandhaltern für diesen LED-Typ. D.h. es wird ein 2-Pinner werden (antiparallelgeschaltete Dual-LED). Wie kann ich diesen am effektivsten (= wenig drum-rum) ansteuern? Am liebsten wär mir ein günstiges, leicht zu bekommendes IC mit Logic-Level rein und "Leistung" (H-Brücke für die LED) raus. Gibt es sowas? ;) Zur Verfügung stehen folgende Versorgungsspannungen: P15, P5, M und N15. Bin für Tipps dankbar! Gruß, Techniker
nimm einen treiberbaustein mit tri-state ausgaengen led mit pin1 an treiber pin2 an Spannungsteiler zwischen +5 und 0V (2,5V) z.b. high (5V->2,5V) = grün low (0V<-2,5V) = rot tri-state (HI) = aus nur ne idee negativ: hoher stromverbrauch
Hmm... Stromverbrauch ist mir egal. :) Kann das ein normaler Treiber überhaupt verkraften? Im extremfall (was aber Normalbetrieb ist) muss dieser 8 * 20mA liefern = 160mA!! Hört sich ein bischen extrem viel an! :-o Ich bin grad auf den L293 gestossen. Kostet ebenfalls fast nix und hat 4 Treiber drinnen.. Muss mir das Datenblatt mal genau ansehen, ob der passt. :) Danke!
@ bastler da hat einer die neue ELEKTOR gelesen... ;) Naja wenn nicht, in der neusten ELEKTOR wird das mit dem TriState und der Duo LED beschrieben
OT: Schon dubios, die zeitliche Nähe zu dem Elektor-Artikel. Soll das vielleicht eine Art Lernzielkontrolle darstellen ? :-) (Oh was hasste ich dieses Wort im Schulgebrauch!) Ist jemandem schon einmal so etwas aufgefallen ? Grüße, Hendrik.
Du kannst mit entsprechender Taktung sogar 3 Farben erzeugen (rot, grün und matschgelb/braun) :D
Hallo, nochmal der 'mechanische' Ansatz.... >scheitert aber an den nicht verfügbaren (?!?!) >Abstandhaltern für diesen LED-Typ. Schau mal wei www.ettinger.de ... z.B. Artikel 63.53.140 LED-5 (T-1 3/4) Distanzhalter mit 3 Anschlüssen Liebe Grüße Frank
@Frank: Aber leider passt der vom Pinabstand nicht!?! :( Zum Vergleich: LED -> http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/L-59EGW-CA(V7)1117415210.pdf Abstandhalter -> http://www.ettinger.de/produkte/63/Z6353140.JPG Trotzdem danke!
Hmm, wir setzen eigendlich nahezu diese Kombi ein und es passt vorzüglich ohne das man groß an den Beinchen rumbiegen müsste. Mittelpunkt bis zum 1.Steg... 0,4mm Stegbreite 0,4mm Länge der Führung 1,7mm Also 0,4mm + 0,4mm + 1,7mm = 2,5mm zu jedem Beinchen .... ?! Wenn Du jetzt noch die Elastizität des Materiasls berücksichtigst sind auch die (theoretisch) verbleibenden 0,04mm kein Thema....
@auch ein bastler: jo, habe es auch in der elektor(von meinem chef) gelesen was solls wissen ist wissen wenns jemandem hilft out ich mich auch als elektorleser ;)
@Frank: Stimmt! :) Hatte das Innenloch nicht mitgezählt.. ;) Wollte schon fast bestellen, aber anscheinen gibt es sowas für 3mm-Leds nicht!?! (brauche ich nämlich auch...) Gruß, Techniker
