Hallo zusammen! Ich suche einen mechanischen Leistungsschalter, der sich elektrisch z.B. über Zugmagnete oder motorisch gegen Betätigung sperren lässt. Ich brauche das für eine (1-phasige) USV Umgehung, 32 A, die sich erst dann schalten lassen soll, wenn Gleichphasigkeit hergestellt ist. So wäre dann die korrekte Bedienung auch durch ungeschultes Personal möglich. Meine Recherche war bislang erfolglos, das mag aber auch an ungünstig gewählten Suchbegriffen liegen. Weiß jemand, ob es so etwas gibt (z.B. als Zubehör für gängige Nockenschalter)? Oder zumindest, wie man so etwas korrekt nennt (Suchbegriff)? Ich hoffe, ich habe das richtige Forum gewählt, oder wäre Analoge Elektronik und Schaltungstechnik korrekt gewesen? Vielen Dank im voraus! Midi
Naja, der Rest der Welt laesst den Ungeschulten den Taster druecken, schaltet das Leistungsschuetz aber erst nach Erlaubnis durch die Steuerung ein. Das Ganze jetzt mechanisch blockieren zu wollen fuehrt nur dazu, dass der Schalter immer und gewaltsam betaetigt wird und die Mechanik sich verklemmt. wendelsberg
Danke für Deine schnelle Antwort. An einen Leistungsschütz hatte ich ebenfalls gedacht, aber den Gedanken aus zwei Gründen vorerst verworfen: - Zuverlässigkeit eines Nockenschalters "gefühlt" höher als die eines Schützes - externe Selbsthalteschaltung erforderlich - die USV, von der das OK Signal kommt, soll ja ausgebaut werden können Aber wenn die Lösung so üblich ist, kommt sie trotzdem in die engere Auswahl. Besten Dank, Midi
Es gibt Hauptschalter, die ein Magnetisches System eingebaut haben, der Schalter hält nur, wenn eine Spule angesteuert wird (230 V), aber löst den Schalter aus, wenn die Spulenspannung ausfällt. Hat den Sinn, von einer zentralen Stelle den Strom in Industrie- hallen o.ä. abzuschalten ... Midi schrieb: > Ich suche einen mechanischen Leistungsschalter, der sich elektrisch z.B. > über Zugmagnete oder motorisch gegen Betätigung sperren lässt. > > Ich brauche das für eine (1-phasige) USV Umgehung, 32 A, die sich erst > dann schalten lassen soll, wenn Gleichphasigkeit hergestellt ist. So > wäre dann die korrekte Bedienung auch durch ungeschultes Personal > möglich. Kannst Du das besser beschreiben, vielleicht mit Schaltplan?
Hallo zusammen, @Dirk: Danke für Deine Recherche, aber es sieht nicht ganz so aus wie das, was ich suche (s.u.). @Mani W.: Es handelt sich wirklich nur um einen "externen Bypass" für eine USV, also einen externen Schalter, der Ein- und Ausgang einer USV miteinander verbindet. Das darf freilich nur erfolgen, nachdem die USV selbst "auf Durchzug" geschaltet wurde, so dass Ein- und Ausgang in Phase sind, sonst rummst es. I.d.R. hat eine Online USV eine extra Routine für so was, die im Laufe einiger Sekunden Gleichphasigkeit herstellt. Dann wird der externe Bypass geschlossen und die USV kann für Wartungsarbeiten ausgebaut werden. Gesucht ist also ein Schalter, der z.B. mittels Federklinke mechanisch in geöffneter Stellung (also ausgeschaltet) verriegelt bleibt, bis die USV ihr OK gibt. Die bereits genannte Lösung mit Leistungsschütz ist im Grunde auch in Ordnung, aber ich habe erst vor einem halben Jahr die Situation gehabt, dass eine USV wegen eines nicht sofort lieferbaren Ersatzteils über sechs Wochen ersatzlos ausgebaut war - kein schönes Gefühl. Und da ist mir ein mechanisch betätigter Schalter einfach lieber als ein Schütz. Vielleicht bastel ich mir eine entsprechende Lösung auch mit Schaltkulisse und "Türöffner-Magnet" selbst ;-) Grüße und Danke, Midi
