Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sporadischer Haenger bei LPC214x im USB Betrieb
von Robert Teufel (Gast)
falls es hier im Forum einige Leute gibt, die ein Mitglied der LPC214x
Familie benuetzen, bitte diese Meldung sorgfaeltig beachten.
Es kann ein (sehr seltener) Fehler auftauchen, wenn die Frequenz fuer
den Peripheral Bus (auch VPB / APB genannt) unter 18 MHz ist. Default
nach Reset ist, dass der Teiler fuer die Peripherals den CPU Takt durch
4 teilt. Die meisten Anwender lassen den LPC214x mit 60 MHz laufen,
somit ergibt sich 15 MHz als Peripherieclock. Die USB Uebertragungen
bei 15 MHz und Dauerfeuer gehen typischweisse stundenlang gut um sich
dann ploetzlich aufzuhaengen.
Also bitte in der Datei startup.s den Teiler fuer den APB/VPB auf 1
oder 2 setzen, dann sind diese sporadischen Probleme Geschichte.
Zusaetzliche Info auf Englisch gibt es im LPC2000 Forum auf Yahoo,
message 12923
Hoffe diese Nachricht spart einigen Leuten laengere Debugzeiten.
Gruss, Robert
