Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7S64 startet unkontrolliert neu.
Autor: romanua (Gast)
ich habe ein kleines Program geschrieben, mit dem mein ARM neu startet.
Das program ist so simple, dass ich denke es, es liegt nicht an dem.
Ich habe eine Led gegen Pin 18 und gegen Vcc geschaltet. Wie das
program unten zeigt, sollte die Led einmal blinken und dann erlischt
bleiben. In der Tat binkt die aber ca. alle 10 Sekunden, weil die CPU
neu startet.
Jemand ein Tip?
#include <targets/sam7s64.h>
      @;PIO control for pin 18
      ldr r0, =PIOA_PER @; load PIO Enable address
      ldr r1, =PIOA_PER_P18 @;mask pin 18
      str r1, [r0] @; pins 18 is PIO controlled
      @;output enable for pin 18
      ldr r0, =PIOA_OER @; load Output Enable address
      ldr r1, =PIOA_PER_P18 @; mask pin 18
      str r1, [r0] @; pin 18 is output
@;Ab hier leuchtet die Led
      ldr r0, =PIOA_SODR @; Load Set Output Data Address
      ldr r1, =PIOA_PER_P18 @;mask Pin 18
      str r1, [r0] @; Pin 18 is set
@; Ab hier leuchtet nicht mehr.
loop:
 b loop
.end
Autor: Profi (Gast)
Watchdog = COP (Cpu operating properly) aktiv?
Versorgung gut abgeblockt?
Hallo, scheint der Watchdog gewesen zu sein, danke.
