Hallo, mein 320x240 Graphikdisplay (monochrome, transflective, FSTN white)wird vom Epson Controller S1D13700F01 angesteuert. Hat irgendjemand schon mal mit diesem Controller gearbeitet? Bevor ich jetzt anfange Libraries (in C, hab für meinen uC einen C Compiler) dafür zu schreiben, wolte ich fragen, ob jemand schon welche hat und mir unter Umständen weiterhelfen könnte. Für den Anfang würden mir einfache Initialisierungssequenzen schon reichen. Das Datenblatt hab ich, bin grad am durcharbeiten.... :) Als Interface zu einem uC stehen mir DB0..DB7, SEL1, \RST, \CS, \RD, \WR, A0 zur Verfügung. Vielen Dank schon mal für eure Tips! Gruß David
Ich habe ein 320*240 mit dem SED1374 angesteuert, mit einem AT90S8515, das ist im "Funkamateur" 11 und 12 2005 veröffentlicht. DIe Epson-Controller wollen eigentlich einen 16Bit-Contreoller sehen, aber in den Applikationen zum 1374 steht, wie man einen 8-Bitter anschließt
Das ist die knappe Anleitung von Epson zum Anschluß eines 8Bit-Prozessors an de SED1374, für den 13700 könnte es ähnlich gehen. Da die 8-Bitter selten einen WAIT-Eingang haben, mußte ich ihn simulieren: Der Takt für den SED1374 (max. 25 MHz) wird mit einem 74HC74 durch 2 geteilt, der Reset-Eingang ist das WAIT-Signal, mit der halben Frequenz wird der AVR gespeist.
Danke für eure Antworten, die Hardware hab ich schon fertig, bei mir gehts jetz drum das Display softwaremäßig anzusteueren. Darum noch mal meine Frage hat irgendjemand Libraries für deb S1D13700 bzw. schon fertige Routinen?
ok, hab gefunden was ich suche. Wenn jemand auch mal den S1D13700 ansteuern will hier hats die C-files (und das Datenblatt) http://www.erd.epson.com/vdc/html/contents/S1D13700.htm
Na der hat ja ein anständiges 8 Bit Interface, das ist besser als die Verrenkungen mit dem 16 Bit Controllerinterface
