Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flachbandkabel 2,54mm
von The Puma (Gast)
Wo bekomme ich diesen flachbandkabel
Muss 16 polig sein und einen rastermass von 2.54mm
von Christoph Kessler (Gast)
1,27 mm nehmen und jeden 2. abschneiden
die 2,54 sind eher selten
von Rainer S. (rainersp)
Muss man das Kabel nicht eh vorher an einen Stecker bringen? Gibt es da
nicht verschiedene Rastermaße? Kabel=1.27mm, Buchse/Stecker=2.54mm?
von Peter (Gast)
Elektronic Assembly hat es, auch die passenden Stcker dafür. Aber
sauteuer.
Ich muss meinen Beitrag noch etwas erweitern. Beim Kabel sind bei meinen
Rechnungen die Leitungen nebeneinander, bei Stecker/Buchse immer zwei
hintereinander.
von wieauchimmer (Gast)
bei reichelt
WSL 16G mit PFL 16, damit bekommst du z.B. das Flachbandkabel
von IDE Kabeln auf eine 2,54 Platine.(Wenn ich dich richtig verstanden
habe)
