Hallo Zusammen, meine Frage kommt vermutlich etwas komisch rüber. Deshalb kurz der Hintergrund. Bei meiner Schwiegermutter ist die Fritzbox (7112) von 1&1 ausgestiegen, 1&1 wollte für einen Ersatz 300€. Nun haben wir eine Fritzbox über Amazon besorgt für kleines Geld (gebraucht). Wir leben in der Schweiz (ich bin Schweizer), meine Frau fährt am Wochenende nach Deutschland (Leverkusen) und versucht die Box einzurichten. Ich kann aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. So, zu den Fragen: - braucht es ein Passwort von 1&1? - was ist bei der Konfiguration zu beachten. Wichtig ist, dass die Telefonie geht, WLAN etc. ist erst mal sekundär. - Welche Daten sollten wir unbedingt vorher besorgen? (Passwörter etc.) Vielleicht könnt ihr einem Ahnungslosen etwas helfen. Viele Grüsse, René PS: ach ja, Netzwerktechnik etc. ist nicht das Problem, ich kenne nur die Fritzbox und 1&1 nicht.
Alternativ, wenn jemand am Freitag oder Samstag Zeit findet und das Teil in Leverkusen (Wiesdorf) einrichten kann, bekommt bei gelingen 100€ Bar auf die Hand. Ich muss nur wissen, welche Informationen zu besorgen sind. Grüsse, René
Du brauchst die Zugangsdaten für Deinen DSL-Anschluss, und Du brauchst die SIP-Zugangsdaten für die VoIP-Telephone. Es gibt Konstellationen, bei denen es genügt, die Fritzbox an den DSL-Anschluss zu klemmen, und die Konfiguration erfolgt automatisch durch Deinen DSL-Anbieter, das nennt sich TR-069, aber ob Dein Internetanbieter so etwas macht (1&1 in der Schweiz) entzieht sich natürlich komplett meiner Kenntnis. Die Zugangsdaten aber solltest Du in den Vertragsunterlagen haben, die Du ja wohl aufgehoben haben solltest ... Ein Handbuch für Deine Fritzbox gibt's hier: http://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/Weitere/Handbuch_FRITZ_Box_Fon_WLAN_7112.pdf
Rufus Τ. F. schrieb: > das nennt sich TR-069, aber ob Dein > Internetanbieter so etwas macht (1&1 in der Schweiz) Vielen Dank Rufus. Und halt Stop, 1&1 gibt es in der Schweiz nicht, es handelt sich um einen Anschluss in Deutschland. Weisst Du ob 1&1 sowas macht/kann (Leverkusen)? Grüsse, René PS: Die Unterlagen, ob die alte Dame die noch hat.... Mir wäre es lieber ich fordere es vorher an, damit sie am Wochenende garantiert vorhanden sind.
Mist, ich vermute, dass dann alles über 1&1 laufen muss. Die sind aber leider ein kleineres Desaster. Ich wäre schon froh einen Elektriker oder was auch immer zu finden, der den Kram regelt. Grüsse, René
1&1 kan dam mit dem Automatischen konfigurieren aber das ist glaube ich an die MAC des Routers gebunden, allerdinks bekommst du die Daten für den Zugang bei Vertragsbestätigung, wen die nicht mehr auffindbar sind reicht nen Anruf da.
Danke J.K. Ich vermute ich brauch da erst mal die neue MAC um bei 1&1 die Daten anzufragen? Die sollte ich bei Anmeldung am Rechner sehen. Richtig? Sorry, ich kenn die Fritzbox wirklich null. Grüsse, René
Wenn man von 1und1 eine Fritzbox bekommt, muss man in diese nur einen Startcode einrichten, der rest geschieht automatisch. Ansonsten bekommt man von 1und1 natürlich Zugangsdaten für DSL. Die Zugangsdaten für VoIP kann wohl im Kundencenter einsehen / ändern. Im Zweifelsfalle würde ich halt bei 1und1 anrufen fragen was ich benötige? https://hilfe-center.1und1.de/dsl-hardware-c85325/1und1-dsl-modem-c85029/passwoerter-und-sicherheit-c85218/ueberblick-1und1-zugangsdaten-und-passwoerter-a794112.html https://hilfe-center.1und1.de/dsl-hardware-c85325/1und1-dsl-modem-c85029/einrichtung-c85030/1und1-dsl-modem-ohne-1und1-start-code-einrichten-a791856.html Irgendwie findet man doch genug an Informationen?
Wie von Sven gesagt kann eine fritzbox mit 1&1 mit einem Startcode eingerichtet werden, alternativ ist die händische Einrichtung mit DSL-Zugangsdaten und VoIP-Zugangsdaten nötig. Beide können online oder beim 1&1 Support, den ich hier ausdrücklich loben möchte angefordert oder alternativ auch einfach geändert/ neu gesetzt werden. Hierbei sind natürlich die online-Logindaten nötig. Ich sitze leider zu weit weg...
Versucht ganz einfach mal einen Export der Konfiguration der 7112 und dann einen Import auf der neuen Box. Der Umstieg von einer 7240 auf eine 7362 hat so nur wenige Minuten gedauert, die neuen Löcher bohren war das aufwändigste.
Won K. schrieb: > Versucht ganz einfach mal einen Export der Konfiguration der 7112 Die soll ja defekt sein ...
Bitte beachte aber, daß die Fritzbox auch für Deutschland sein muß. In der Schweiz soll es ja normalerweise Annex A sein, während in Deutschland Annex B verwendet wird. Ob das mit dem Startcode funktioniert, würde ich bezweifeln, wenn die neue Box nicht von 1&1 "gebrandet" ist.
Vielen Dank für die Antworten. Won K. schrieb: > Versucht ganz einfach mal einen Export der Konfiguration der 7112 und > dann einen Import auf der neuen Box. Rufus Τ. F. schrieb: > Die soll ja defekt sein ... Das ist so. Ich weiss aber nicht, was defekt in dem Fall wirklich heisst resp. ob ein Export noch machbar ist. Die Dame geht gegen die 80 und wird das kaum abschliessend beurteilen können. ich_eben schrieb: > Beide können online oder beim 1&1 Support, den ich hier ausdrücklich > loben möchte Davon bin ich überzeugt, nur bietet 1&1 keine Möglichkeit aus dem Ausland anzurufen (was auch Sinn macht, in unserem Fall wäre es aber super :-)). Grüsse, René
Hast du schon mal dran gedacht, das es nur das Netzteil sein kann. Bitte das als erstes testweise tauschen.
Das Netzteil hat bei meiner mittlerweile ausgemusterten 7190 auch schon vor Jahren den Geist aufgegeben. Die hat sogar ein weiteres Netzteil über lebt.
Sicher, dass 1&1 über diese deutsche Ortsvorwahl (Karlsruhe) nicht erreichbar ist - gefunden in deren Impressum? Telefon: Sie erreichen uns täglich rund um die Uhr unter: (+49) 0 721 96 00 Rene H. schrieb: > Davon bin ich überzeugt, nur bietet 1&1 keine Möglichkeit aus dem > Ausland anzurufen (was auch Sinn macht, in unserem Fall wäre es aber > super :-)). > > Grüsse, > René
Rico K. schrieb: > Telefon: Sie erreichen uns täglich rund um die Uhr unter: > (+49) 0 721 96 00 Stimmt, das wäre erreichbar. Meine Partnerin hat den Anschluss mit Telefon und WLAN zum arbeiten bekommen. Ich habe aber keine Ahnung wie, aber es funktioniert. Mutti ist wieder Glücklich :-) Vielen Dank allen für die Hilfe!! Grüsse, René PS: Die Lösung war eine gebrauchte Box bei Amazon kaufen (24€) und neu konfigurieren.
Eine Fritz!Box von 1&1 kann mit einem Startcode eingerichtet werden. Alle anderen Fritzboxen müssen mit den DSL und VoIp Zugangsdaten eingerichtet werden.
586 8. schrieb: > Eine Fritz!Box von 1&1 kann mit einem Startcode eingerichtet werden. > Alle anderen Fritzboxen müssen mit den DSL und VoIp Zugangsdaten > eingerichtet werden. Kriegst den goldenen Spaten. :-)
