Hallo Zusammen, ich suche für ein Projekt ein GSM Modul welches bis 125°C spezifiziert ist. Das Modul soll einige Sensordaten per GPRS übertragen, ein 2G Modul reicht also aus. Ideal wäre ein integrierter Application Processor, ähnlich den Telit Modulen mit Python. Nach einiger Recherche habe ich zumindest ein Modul gefunden das bis 90°C spezifiziert ist: http://www.gemalto.com/brochures-site/download-site/Documents/M2M_AGS2_datasheet.pdf Kennt Ihr Module die bis 125°C spezifiziert sind? Habt Ihr Module (ohne entsprechende Spezifikation) schon in dem Bereich betrieben? Danke für Eure Rückmeldungen, Christopher
Mir sind keine besseren Module bekannt. Warum kann das Modul nicht abgesetzt in einem "gesünderen" Temperaturbereich betrieben werden? Wo es so heiss ist, ist meist auch kein idealer Platz für die Antenne. Wichtig wäre noch folgendes: Wenn das Modul ausserhalb der Spezifikation betrieben wird erlischt die Funk-Zulassung des Moduls. D.h. du bist dann für etwaige Störungen des GSM-Netzes verwantwortlich. Möglich sind z.B. Überhitzung/Zerstörung der Endstufen, Erzeugung von unzulässigen Nebenaussendungen wegen Arbeitspunktverschiebung, Verlassen der Nutzfrequenz wegen Quarzdrift, Nichtfunktion der Bandfilter wegen Temperaturdrift usw. Ich rate daher dringend davon ab, ein Funkmodul (insbesondere GSM) ausserhalb der Spezifikation zu betreiben.
Viel wird es da definitiv nicht geben. http://www.sierrawireless.com/products-and-solutions/embedded-solutions/ Option Wireless vielleicht noch http://www.option.com Vielleicht auch von Qualcomm https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/modems http://www.nvtl.com/products/integrated-m2m-solutions/m2m-modules/ suche nach m2m modem http://m2m-blog.de/links/ bis 105°C gibts wohl auch welche laut dieser Präsentation von Gemalto. http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/mobile-communications-cinteron-cellular.pdf Aber ich habe noch nichts bis 125 °C beim kurzen naschlagen gefunden.
Danke für Eure Rückmeldung & die Links! @HF-Werkler: Die gleichen Befürchtungen habe ich auch, insbesondere der Drift der lokalen Taktgeber wird nicht ganz ohne sein... Wenn ich Zeit habe teste ich das in den nächsten Wochen mal im Klimaschrank. @Chris K.: Danke für die Links! Die 105°c beziehen sich leider nur auf die Embedded SIMs, nicht auf die GSM Module - meiner Meinung nach relativ sinnfrei die SIMs bis 105°c zu spezifizieren wenn die Module nur bis 85°c spezifiziert sind. Ich frage die üblichen Verdächtigen mal an und werde dann hier berichten falls sich ein Anbieter findet. Danke für Eure Unterstützung, Christopher
Christopher N. schrieb: > ich suche für ein Projekt ein GSM Modul welches bis 125°C spezifiziert > ist. Da würde ich eher mal das Konzept überdenken. Das wird doch nicht für eine Oberflächensonde auf der Venus sein ;-)
@Wolfgang A.: Danke, da spiegelst Du genau meine Meinung. Leider sehen das diverse andere Projektteilnehmer etwas anders. Im Grunde kennt das ja leider jeder: Erstmal werden große Anforderungen gestellt, sobald klar wird das die Kosten für die geforderte Lösung durch die Decke gehen (z.B. durch die Entwicklung und Qualifikation eines eigenen GSM Moduls ;) werden die Anforderungen entsprechend angepasst. Normalerweise würde ich solche Sachen auch nicht anfragen, aber ich muss zugeben das mich das Thema interessiert. Inzwischen gibt es einige Module die (angeblich) zugelassen sind und z.B. WIFI bis +125°C unterstützen. Natürlich sind die Vorraussetzungen für eine Prüfung / Zulassung im Bereich WIFI etwas entspannter, unmöglich scheint mir das Thema für GSM aber nicht zu sein. Evtl. sollte ich auch anmerken das die Kosten für ein solches Modul erstmal eine untergeordnete Rolle spielen. Ob das Modul nun 20, 200 oder 2000€ kostet ist für meine Anwendung relativ uninteressant. Es handelt sich um (sehr) kleine Stückzahlen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, dann bau doch ein Kühlaggregat ein, entweder mit Kompressor oder mit Peltier-Elementen.
@HF-Werkler: Leider sind sowohl Platz- als auch Leistungsbudget beschränkt. Sonst wäre das natürlich eine gute Lösung. Senden würde ich gerne einmal pro Tag für ca. 5 Sekunden. Leider sind die Optionen für die Versorgung per Akku relativ beschränkt.
Es gibt ein modul das von Infineon angeboten wird, es handelt sich hier um ein Modul mit Quadband GSM und embeded SIM für spezielle M2M anwendungen im Militärischen bereich, es handelt sich hier in der praxis um einen winzigen kleinen prozessor. Das modul ist vom Chip her bis 155 Grad (10min) für den Mil bereich zugelassen. Wird in der Praxis derzeit bei einem Schleudersitz eines sehr bekannten Herstellers eingebaut. Der produktionspreis des chips ist unter 100 $ Veilleicht konnte ich dir hiermit helfen, mehr kann und darf ich dir dazu nicht sagen. Ich hab es letztes Jahr in der Hand gehabt und getestet, es noch eine günstigere automotiv version davon, die ist beim aktuellen bmw für den pannenhilfe button eingebaut, nennt sich glaube ich tele aid bei denen,
