Hallo, weiß jemand wie man mit einfachen Mitteln die leitungen ISPs entstören kann? Ich habe nämlich ein recht langes Kabel ca ~70 cm und ich habe gehört das es Probleme geben kann. Ich schiebe es darum auf das lange Kabel das ich nicht Programieren kann weil ein Programm das ich vorher Draufgespielt habe geht. Oder kennt noch jemand anderes eine andere Fehlerquelle? Peter
Welche Fehler hast du? Welchen Programmer? Also ich habe Programmierkabel (sicher an die 20 Stück schon gebaut) die sind ca. 1,20m. Ist ein serieller Programmer (die Länge bezieht sich aber schon auf die 5V Seite). Habe keine Probleme damit.
Hallo Peter, die einfachste Methode, Leitungen zu entstören, ist sie zu verdrillen. Ausserdem kann man zwischen jede Leitung noch ein Massepotential mitführen. Viel Glück damit. Gruß Oliver
@meiserl die ganze Apperratur ging ja schon mal aber dort ging es noch über einen 3fach umschalter der per IC gemacht wurde! @ Oliver wie meinst du es mit dem Verdrillen? Masse geht Nachträglich schlecht! oder soll ich es gleich in ein 9 Adriges abgeschirmtes kabel machen? ISt das das beste? Peter
Moin! Also bei Mittel bis Hochfrequenten Signalen ist das richtige Kabel sehr entscheidend. Speziell für Hochfrequenz tun sich auch teilweise Experten schwehr beim ersten mal das richtige zu finden. Für das ISP dürfte ein geschirmtes und vorallem verdrilltes Kabel ausreichen! Der Schrim muss geerdet sein, damit er optimal funktioniert. Wenn das geschirmte Kabel aber dann länger als wenige Meter wird kommen wieder ganz andere Effekte hinzu (z.B. Kapazität des Kabels zum Schirm) schau mal unter: http://www.gwdg.de/~hmeyer4/Messtechnik/Stoerungen.html Ich hoffe ich hab dir wenigstens ein bischen geholfen. MfG
Was meint ihr mit verdrillten Kabel? Ich habe ein ganz normales Kabel gekauft mit 10 0,14 Adern! Es ist kein Breitbankabel sondern ein Rundes Kabel maximal 10mm dick. Peter
Verdrillen heist einfach, das jeweis zwei Drähte so zusammengedreht sind, eben verdrillt. Aber Schirm dein Kabel mal und dann dürfte das bei 70cm eigentlich passen!
Schon mal schirme für flachbandkabel gesehen? Ich net! Ich werde es mal gegen das andere Kabel austauschen das hat einen Schirm! peter
Ja sorry das ich mich nicht vollständig korreckt Ausgedrückt hab, aber mach das mal und wenn nicht musst halt do in den suren apfel beißen und jede Signalleitung mit ner GND-Leitung verdrillen ( das sollst du natürlich nicht tun, sondern du sollst ein Kabel kaufen das schon so hergestellt ist) OK? :-) Na denn, bastel mal schön! Ich hoff natürlich das es schon so funktioniert! MfG
