Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuem Ladegerät. Ich hätte gerne: - 12V/230V Betrieb - NiMH/NiCd/LiIon/LiPo/LiFe Lademöglichkeit - Gerne auch Bleiakkus (12V) - Ladestrom mind. 5A - Ladespannungen: 5S für Lithium Akkus, NiMh/NiCd so bis 14-15s - Akku-Refresh - Balancing bei Lithium Akkus - Display - Preisvorstellung max 80-100 € Also ein bischen die Eierlegende-Wollmilchsau. Geben tut es ja da einiges, die Frage ist, ob es auch was taugt: Z.B. Carson Expert Charger Duo: http://www.carson-modelsport.com/de/produkte/elektronik/ladegeraete/produktdetails.htm?sArtNr=500606035 Jamara X-Peak 80 Bal: http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-Akkupacks/X-PEAK-80-BAL/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=117953&GROUPID=4192&artnr=X-PEAK+80+BAL Graupner Ultra Trio Plus: http://www.graupner.de/de/products/028062b2-f59e-4c91-9147-8b6e261b0774/6466/product.aspx Conrad: https://www.conrad.de/de/voltcraft-akku-ladestation-uct-50-5-ladestation-ladegeraet-uct-50-5-fuer-nimh-nicd-blei-saeure-blei-gel-blei-vlies-lipo-akkus-ladestrom-max-5000-ma-200505.html?gclid=CPTCopHmj8kCFWrpwgodhhULOg&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!53552076297!!!g!!&ef_id=VkcZbQAAAQAfT7Gq:20151114112221:s https://www.conrad.de/de/modellbau-multifunktionsladegeraet-12-v-230-v-6-a-voltcraft-b6-acdc-nimh-nicd-lipo-liion-life-blei-1209051.html (hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Jamara Gerät) Kennt jemand die Geräte und kann eines empfehlen? Oder ein Anderes? Vom Anspruch her würde mir das Jamaragerät für unter 50€ reichen. Aber ist die Qualität auch o.k.? Danke!
Ich hatte mich vor dem Kauf ein wenig über Qualität, Haltbarkeit und Firmware informiert und bin dann beim Junsi iCharger 106B+ hängen geblieben: http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-106b-p-3.html Habe es bisher nicht bereut, das Ding hat mir bisher nie Probleme gemacht. Wenn Du auch direkt von 230V aus arbeiten willst, und kein leistungsstarkes Netzteil zur Hand hast, würde ich empfehlen ein einfaches PC-Netzteil davorzuschalten. Du brauchst dafür nen kleinen Adapter der das PC-Netzteil einschaltet. Klaus R. schrieb: > NiMh/NiCd so bis 14-15s da wäre ich vorsichtig, mit guter Ladeschlusserkennung ist es dann nicht mehr weit her. NiMh AA und AAA lade ich daher normalerweise mit Einzelüberwachung im Akku-Trainer AV4m.
Kannst das Jamara auch umflashen https://github.com/stawel/cheali-charger Die Kalibrierung ab Werk ist nicht so berauschend
Gerd E. schrieb: > Wenn Du auch direkt von 230V aus arbeiten willst, und kein > leistungsstarkes Netzteil zur Hand hast, würde ich empfehlen ein > einfaches PC-Netzteil davorzuschalten. Ich werde primär mit 230 V arbeiten, eher selten mit 12V. Ich bastle zwar gerne und hätte auch PC-Netzteile als auch ein paar 100W 12V Trafos da, hier hätte ich aber lieber eine echte Plug-N-Play Lösung in einem Gehäuse. Gerd E. schrieb: > Klaus R. schrieb: >> NiMh/NiCd so bis 14-15s > da wäre ich vorsichtig, mit guter Ladeschlusserkennung ist es dann nicht > mehr weit her. Naja, ich habe hier ein paar alte NiCd Akkuschrauber mit nur noch schlechten Akkus von 12V-18V. Wahrscheinlich muss ich die eh neu bestücken, aber vorher ich hätte halt dem Ladegerät mal eine Chance gegeben. Baue ich neue NiCd Zellen ein, würde ich nur ungerne das alte Ladegerät weiterverwenden. Meine NiMH Akkupacks sind zumeist nur welche mit 7,2V Nennspannung. Chris K. schrieb: > Kannst das Jamara auch umflashen Entnehme ich dem, dass die Hardware schon brauchbar ist, nur die Software nicht so? Evtl. hole ich mir mal das von Jamara. Danke für die Infos bis jetzt!
Chris K. schrieb: > https://github.com/stawel/cheali-charger cheali-charger ist die Software der Wahl! Einlesen, kalibrieren und Du willst nix anderes mehr. Klaus R. schrieb: > Entnehme ich dem, dass die Hardware schon brauchbar ist, nur die > Software nicht so? Im Prinzip kannst Du jeden x-beliebigen Bantam/Imax Nachbau verwenden. Wenns Pech hast und erwischt einen mit ner vermurksten Platine, musst Du halt hand anlegen.. Bei mir läuft das billigste ca. 17€-ebay-Teil, was ich seinerzeit finden konnte ;) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1815076#post23892815
Meins war noch billiger <10€ defekt (Rep in 2 Min. ;-) ) Ich habe mir bisher nur vermurxte defekte Lader zugelegt und repariert. Der Jungsi 106 ist doch so ein Klon welchen ich schon erfolgreich umgeflasht habe ist aber doch nur 12....xx V DC. Der Jamara X-Peak 80 Bal ist nur das gleiche mit einem zusätzlichen AC/DC Schaltnetzteil im inneren des größeren Gehäuse. Jetzt nur noch auf den Jamara Flohmarkt warten und wieder einen kaufen. :-) Die Hardware ist für den Einsatzzweck geignet könnte nur etwas besser Kalibriert werden. Warum solch eine Kalibriermöglichkeit vom End user extra versteckt wird ist mir schleierhaft denn ich weiss was ich mache. Der Lader kann auch genau sein für 6S Zellen hängt aber von der Streuung ab und kann von den meisten wegen Magels eines passend genauen Meßgerätes und Akkus sowieso nicht überprüft werden oder man baut sich einen Dummy und verwendet diesen.
Klaus R. schrieb: > > Kennt jemand die Geräte und kann eines empfehlen? Oder ein Anderes? Vom > Anspruch her würde mir das Jamaragerät für unter 50€ reichen. Aber ist > die Qualität auch o.k.? Danke! Ich habe einen Ultramat 16 und 14 und bin mit beiden soweit zufrieden. Sie laufen auch direkt an 230V (das war mir wichtig) und decken die üblichen Akkukandidaten ab. Ich bin keine Power-Userin die jedes Mal die Ladungskurven aufzeichnet und prüft, für mich tun sie es. Das Preis / Leistungsverhältnis finde ich auch durchaus OK. Das 16S sollte für Deine Anwendungen hinkommen (geht bis 14S Ni Zellen). Zoe
Klaus R. schrieb: > - 12V/230V Betrieb > - NiMH/NiCd/LiIon/LiPo/LiFe Lademöglichkeit > - Gerne auch Bleiakkus (12V) > - Ladestrom mind. 5A > - Ladespannungen: 5S für Lithium Akkus, NiMh/NiCd so bis 14-15s > - Akku-Refresh > - Balancing bei Lithium Akkus > - Display > - Preisvorstellung max 80-100 € Deinen Anforderungen muß man eine Temperaturüberwachung für jeden einzelnen Akku hizufügen. Die wahrscheinlichkeit einen Akkupack voll zu bekommen ist gering da der erste "volle" über -Delta-U den kompletten Pack abschalten wird. Natürlich gibt es Lader die umfangreicher überwachen, aber die kosten etwas mehr als 100 Euro. Grundsätzlich müßte ein Akkupack aus selektierten Akkus zusammen gesetzt werden, damit man im Verbund optimal laden kann. Wer macht das schon?
