Hi, von den gezeigten 10,025-kHz-Filterquarzen würde ich maximal 10 Sätze zu fünf Stück an versierte Bastler kostenlos abgeben. Mit zwei Stück wäre es möglich, einen topfebenen Butterworthbandpass von 6 Hz Bandbreite aufbauen oder mit 5 Stück könnte ein Besselfilter von 1 Hz effektiver Bandbreite bei mehr als 140 dB Dynamikbereich herauskommen. Fragen: a) Falls ich im falschen Forum bin, wen könnte das sonst interessieren? Danke dafür! b) Falls Interessen bestehen, nach welchen Kriterien sollen die Quarze verteilt werden? Es muss (leider) sein: Um eventuellen Ansprüchen vorzubeugen behalte ich mir vor, die Aktion jederzeit und ohne weitere Erklärung abzublasen! Gruß -- ein Filterbauer
Die Leute sollen ein Foto ihrer letzten Schaltung posten und einen Schaltungsvorschlag den sie umsetzen möchten und warum. Ich will keinen Satz. 3N
gibts ein datenblatt davon? mir würde ein schmales filter für nen spectrum-analyser versuch vorschweben, 6hz sind da schon recht "heftig"
hallo, ich hätte großes interesse daran.. wie sieht es denn mit anderen frequenzen aus? würde quarzfilter im bereich 5-20kHz benötigen.. wie sieht es denn mit den kosten aus? mfg, mathias
@3N: Danke! Da es sich nicht um ein kommerzielles Projekt handelt, könnte jeder seine Ideen nach Herzenslust posten. @alfsch: Wenn Du wobbeln willst, brauchst Du ein gruppenlaufzeitebenes Filter, auch bekannt als Gauß- oder Besselfilter. Filter mit rechteckigem Durchlassbereich eignen sich besser zur Pegelmessung. Wenn Du einen Spekrumanalysator bauen willst, dann ist die wichtigste Frage nach dem Frequenzbereich, oder präziser gefragt: die Phasenreinheit der Oszillatoren. Vielleicht könnte ich Dich beraten. Die Quarze wurden vor einger Zeit kundenspezifisch von der Firma Quarzkeramik (QK) aus Stockdorf bei München angefertigt. Es gibt kein Datenblatt, aber eine Bauvorschrift (BV). Die Ersatzdaten nach (DIN) IEC 444-1 und 444-2 gemessen: R[r] = 4030 Ohm C[1] = 78,5 fF L[1] = 2075 H Q = 314*10^3 @Mathias Andere Quarze stehen hier gegenwärtig nicht zur Disposition. Sofern Du andere Frequenzen unbedingt brauchst, dann rechne mit 80 bis 90 Euro das Stück bei einer Abnahme von 100 und mindestens 6 Monaten Lieferzeit. Vielleicht könntest Du die Anforderung nach einer variablen Mittenfreuenz durch zweimalige Umsetzung lösen? Wenn Du aus diesem Topf Quarze willst, dann musst Du uns (gemeint ist dieses Forum) die Applikation schon genauer sagen. Kosten: steht oben im ersten Satz. Portkosten übernehme ich. Gruß -- ein Filterbauer
klar, schnell wobbeln is sinnlos... ich möchte mit zb tiny-a/d-wandler pegel und frequenz schritt-weise (evtl pll) erfassen
