Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aderendhülsen für Sensoranschluss AWG32???
von Xaver (Gast)
Hallo Leute,
ich muss eine Sensoraplikation mit µC entwickeln! Dazu muss ich einen
Sensor(Beschleunigung) mit einer sehr dünnen Leitung an ein Board
anklemmen. Das Board hat sog. "Mini-Schraubklemmen"!
Die Leitung ist mit mini Litzen AWG32 aufgebaut! Aus Sicherheitsgründen
möchte ich diese Leitungen nicht ohne Aderendhülsen in diese
Reihenklemmen stecken!
Leider habe ich in den einschlägigen Katalogen keine Aderendhülsen in
der Größe AWG32 gefunden!
Kennt jemand einen Hersteller, der sowas anbietet?
Xaver
von tex (Gast)
Standart ist Wago oder Würth. Wenn die Leitungen nicht mehr bewegt
werden, kannst Du die Enden verlöten, wenn nicht, nimmst Du
selbstsichernde Klemmen (z.B. von Wago) und "Verlängerst" damit die
Leitung.
In der Regel wendet man bei so dünnen Leitungen aber einen Trick an.
Setze die Leitung auf der Länge der Aderendhülse ab und knicke die
Adern einfach am Ende der Isolierung um. Dann schiebst Du es samt
Isolierung in die Aderendhülse 0,5 0der 0,25mm²
von tex (Gast)
für Aderendhülsen muss es natürlich heißen:
Standart ist Klauke oder Würth
von Suzanna (Gast)
Eigentlich muss es aber heißen:
Standard ist...
SCNR
Litze verdrillen und verzinnen, um sie dann mit Schraubklemmen zu
kontaktieren, ist gar keine gute Idee. Das geht zwar zunächst ganz
wunderbar, aber nach einiger Zeit beginnt das Lötzinn unter dem Druck
zu fließen, was ganz wundervolle Kontaktprobleme mit sich bringt.
Nimm einfach die kleinsten Aderendhülsen, in die die Litze 'reinpasst;
eine etwas zu große Aderendhülse ist kein Problem. Notfalls bleibt der
durchaus ernstzunehmende Trick von tex.
von Winfried (Gast)
Auch bei Ebay kann man mal schauen... Hab da schon einiges an
Aderendhülsen gekauft.
