Hallo, ich habe eine vermutlich nicht ganz kluge Frage :) Ich bin umgezogen und habe einen älteren Medion Fernseher geschenkt bekommen. Dieser verfügt vermutlich nicht über einen Triple Tuner. Laut Vermieterin ist ein Satelittenanschluß verfügbar. Ich mir also ein Antennenkabel besorgt mit dem Wissen, dass ich normalerweise noch einen Satreceiver besorgen muss. Wenn ich jetzt nur das SAT - Antennenkabel an den Fernseher anschließe bekomme ich schon Empfang ohne dass diese über SAT Receiver an die Buchse in der Wand angeschlossen wird. Dumme Frage: Wie kann das sein. Fungiert das Antennenkabel auch als DVBT Antenne? Dies ist meine einzige Erklärung? Danke
Medion schrieb: > Laut > Vermieterin ist ein Satelittenanschluß verfügbar. Frauen und Technik, mehr gibts dazu nicht zu sagen... Bei größeren Objekten ist am SAT-Anschluss auch ein Umsetzer auf Analog oder DVB-C dran. Ich habe auch schon Gemeinschaftsanlagen gesehen die auf dem Antennenanschluss (Dose) DVB-T fahren.
Antennendose mit drei Anschlüssen? Oft werden in den Anlagen die alte VHF/UHF- Antenne eingeschleift. Dann hat man rechts oder links an der Dose das UHF/ VHF Signal, in der Mitte ist der Sat-Anschluss. Wo hast du eingesteckt? Und mit der alten UHF-Antenne kann man oft DVB-T empfangen..
Hubert M. schrieb: > Antennendose mit drei Anschlüssen? Oft werden in den Anlagen die > alte > VHF/UHF- Antenne eingeschleift. Dann hat man rechts oder links an der > Dose das UHF/ VHF Signal, in der Mitte ist der Sat-Anschluss. Wo hast du > eingesteckt? Und mit der alten UHF-Antenne kann man oft DVB-T > empfangen.. Die "Antennendose" hat nur zwei Anschlüsse. Der Witz ist, dass ich nirgens eingesteckt habe, sondern nur das Antennenkabel in den Fernseher und das andere Ende offen lasse und trotzdem Empfang habe. Dies erschließt sich mir als Laie eben nicht!
Medion schrieb: > Der Witz ist, dass ich nirgens eingesteckt habe, sondern nur das > Antennenkabel in den Fernseher und das andere Ende offen lasse und > trotzdem Empfang habe. Dies erschließt sich mir als Laie eben nicht! Die Frage wäre, was du da empfängst. Analog, SAT oder DVB-T? Das müßtest du erstmal feststellen. Wenn du einen Sendersuchlauf machst, werden die empfangenen Sender in die Empfangsbereiche einsortiert. Kannst du dazu was sagen?
Bin jetzt gerade nicht zu Hause, um dies nachprüfen zu können. Bin mir aber ziemlich sicher, dass ich beim Sendesuchlauf Astra, also Satelitten Fernsehen ausgewählt habe.
Medion schrieb: > Bin jetzt gerade nicht zu Hause, um dies nachprüfen zu können. Bin > mir > aber ziemlich sicher, dass ich beim Sendesuchlauf Astra, also Satelitten > Fernsehen ausgewählt habe. Das kommt mir aber "spanisch" vor :-) Wenn du nur ein Antennenkabel in den Fernseher eingesteckt hast, dessen anderes Ende frei rumhängt, kannst du damit auf keinen Fall SAT empfangen. Dazu fehlt schon mal der LNB, der das Signal, was von Satelliten kommt, erstmal in den Frequenzbereich umsetzt, welches vom Sat-Empfänger bzw. Sat-Tuner empfangen werden kann. Also irgendwas ist hier faul :-) Prüf das nochmal nach...
npn schrieb: > Medion schrieb: >> Bin jetzt gerade nicht zu Hause, um dies nachprüfen zu können. Bin >> mir >> aber ziemlich sicher, dass ich beim Sendesuchlauf Astra, also Satelitten >> Fernsehen ausgewählt habe. > > Das kommt mir aber "spanisch" vor :-) > Wenn du nur ein Antennenkabel in den Fernseher eingesteckt hast, dessen > anderes Ende frei rumhängt, kannst du damit auf keinen Fall SAT > empfangen. Dazu fehlt schon mal der LNB, der das Signal, was von > Satelliten kommt, erstmal in den Frequenzbereich umsetzt, welches vom > Sat-Empfänger bzw. Sat-Tuner empfangen werden kann. > Also irgendwas ist hier faul :-) > Prüf das nochmal nach... Wie gesagt, es kommt mir auch spanisch vor. Deswegen war es mir schon unangenehm hier so eine dumme Frage zu stellen. Der Fernseher läuft definitv mit freien Ende des Antennenkabels!!! Es ist ausschließlich in den Medion TV eingesteckt. Wenn ich dieses bei offenen Ende auch aus dem Fernseher entferne ist der Empfang automatisch weg ???? Checke das Morgen nochmal genauer.
Also wenn Du sehr nahe an einem DVB-T Sender bist, strahlt der auch direkt ins Antennenkabel ein. Das ist selten, aber es gibt das, besonders bei sehr billigen oder defektem Antennenkabel.
bei meiner Oma ist der beste Empfang für DVB-T immer noch ein abgeschnittener Antennenstecker der normalerweise in die Dose käme und die Isolierung samt Schirm abzufummeln, die nackte Seele baumelt aus dem Fenster, gibt ein besseres Bild als aus der veralteten GA Umsetzanlage. Es gibt auch für DVB-T viele Selbstbauanleitungen mit allen erdenklichen Konstruktionen. https://www.google.de/search?q=ct+dvb+t+antenne+selber+bauen&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=r5JIVreeLuOiyAP12JGQAQ#q=dvb+t+antenne+selber+bauen
Hmm OK, das ist die einzige Erklärung für mich, dass das Kabel gleichzeitig als DVB - T Antenne fungiert
Meine erste dvbt Antenne waren 1.5 m herdanschlusskabel 5x2.5mm2. Ein leitetr in der Buchse vom Fernseher. Nach Umzug hab ich das Kabel gebraucht. Jetzt ist ein Alltes antennenkabel abgeschnitten und per Augenmaß abisoliert und zum dipol gebogen. Geht auch :)
SAT Multischalter haben nen terrestrischen Eingang mal wird ne dvbt Antenne angeschlossen. Mal das Kabelnetz und oft nichts. :)
Michael P. schrieb: > SAT Multischalter haben nen terrestrischen Eingang mal wird ne > dvbt > Antenne angeschlossen. Mal das Kabelnetz und oft nichts. :) Und was hat das jetzt mit dem Stück Antennenkabel zu tun, welches einseitig am Fernseher angesteckt ist? Das eine Ende des Kabels hängt in der Luft und ist NICHT(!) an der Dose angeschlossen oder am Multischalter...
Medion schrieb: > Es ist ausschließlich in > den Medion TV eingesteckt. Wenn ich dieses bei offenen Ende auch aus dem > Fernseher entferne ist der Empfang automatisch weg Das ist der berühmte Nasse Schnürsenkel.
michael_ schrieb: > Medion schrieb: >> Es ist ausschließlich in >> den Medion TV eingesteckt. Wenn ich dieses bei offenen Ende auch aus dem >> Fernseher entferne ist der Empfang automatisch weg > > Das ist der berühmte Nasse Schnürsenkel. Von daher denke ich auch, daß es DVB-T ist, was er empfängt. SAT kann nicht sein, und Analogfernsehen gibts nicht mehr. Und die Pegel der analogen Programme in der Gemeinschaftsanlage sind nicht so hoch, daß man sie mit einem im Zimmer liegenden Kabel empfangen könnte. Also wird wohl nur DVB-T übrig bleiben.
Medion schrieb: > npn schrieb: >> Nasse Schnürsenkel > > So berühmt? Sagt mir leider trotzdem nix :) Ist einfach so ein Spruch. Wenn Sender so stark empfangen werden, daß man keine gute Antenne braucht, sagt man: "Den Sender kann man schon mit einem nassen Schnürsenkel empfangen". Als Synonym für "einfach ein Stück Draht"...
npn schrieb: > Medion schrieb: >> npn schrieb: >>> Nasse Schnürsenkel >> >> So berühmt? Sagt mir leider trotzdem nix :) > > Ist einfach so ein Spruch. Wenn Sender so stark empfangen werden, daß > man keine gute Antenne braucht, sagt man: "Den Sender kann man schon mit > einem nassen Schnürsenkel empfangen". Als Synonym für "einfach ein Stück > Draht"... :) Danke. Wieder was dazu gelernt!
