Moin, ich habe schon ein paar Jahre so eine Gurke: http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2979_AOYUE-Int860-SMD-Hei-luftstation-Hei-luftloetstation-Reworken-Hei-luft.html Auf der Webseite steht in der Beschreibung: "[x] eingebauter Temperatursensor sichert eine absolut konstante Temperatur gleichgültig welche Luftstromrate eingestellt wurde" Nunja..den habe ich nicht gefunden. Ich benutze das Ding für Reparaturen oder auch mal die Bestückung von Prototypen und das Ding treibt mich zum Wahnsinn (äh..naja, nicht ganz). In dem Teil befindet sich eine Regelung für den Luftstrom die so weit auch funktioniert, es ist ja auch ein kleines Flowmeter eingebaut an dem das verifiziert werden kann. Dieser Teil ist soweit ok. Sorgen macht mir diese "Temperaturregelung". Die Elektronik hatte ich schon mal erforscht, hatte ursprünglich gedacht da ist eine Schwingungspaketregelung für die Heizung drin, da ja an der Front auch eine LED blinkert und die Zeitabstände der Blinkerei lassen sich mit dem Heizungspoti auch einstellen. Ich habe nun aber raus gefunden das die Heizung ganz einfach über einen Phasenanschnitt geregelt und die Blinkerei mit einem sehr seltsamen Blinkgeber für die LED bewerkstelligt wird. Die Heizleistung läßt sich nicht auf 0 runter drehen was bei kleiner Düse dazu führt das die Luft zu heiß wird und man Brandflecken auf der Platine erzeugt, dann wird das Ganze so heiß das im Handstück ein Thermofrosch abschaltet und auf Grund seiner riesigen Hysterese die Abkühlphase wieder ewig dauert bis das Ding zuschaltet. Dieser Thermo-Sprungschalter soll wohl der "Temperatursensor für konstante Temperatur unabhängig von der Luftstromrate" sein? Naja..nee. Ich hänge da jetzt einen externen Temperaturregler mit Fe-CuNi Thermoelement dran, das Ding treibt sich hier herum und ausreichend Ausgleichsleitung Typ J hatte ich noch da um mir mit einer Schweißflamme ein paar Thermoelemente zu bauen...aber..mechanisch bekommt man das ins Handstück nicht so richtig rein. Meine Frage ist nun ob es andere Handstücke dieser AOYUE-Serie gibt in der sich evtl. wirklich ein Temperatursensor befindet und wie das konkret aussieht... Mich interessiert weniger ob es solche Geräte mit digitaler Hausnummernanzeige gibt. Alternativ suche ich nach einer evtl. funktionierenden Schaltung bei der wirklich Schwinungspaketsteuerung und Temperaturmessung in den Heizpausen durch Widerstandsmessung der Heizung benutzt wird. Sowas solle ja auch funktionieren, ist freilich Ausfwand... Gruß, Holm
Wenn Du professionel löten möchtest bleibt meiner Meinung nur der da übrig: http://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/jbc/jbc_loet-_und_entloetgeraete/jbc_compact_line/wl26830 Ich habe ihn mir privat gekauft, weil mein Weller nicht schnell genug nachgeheizt hat. In der Firma verwenden meine Kollegen nur die JBC, Weller & Co steht herum. Aus meiner Sicht kannst herumbasteln was Du willst, dein Lötkolben wird niemals temperaturstabil. Da ist das Heizelement zuweit von der Spitze entfernt.
Petra schrieb: > dein Lötkolben wird niemals temperaturstabil Das hier ist kein Lötkolben, sondern eine Heißluftlötstation. Komplett andere Baustelle.
Holm T. schrieb: > Meine Frage ist nun ob es andere Handstücke dieser AOYUE-Serie gibt in > der sich evtl. wirklich ein Temperatursensor befindet und wie das > konkret aussieht... Klar gibts Handstücke oder HL-Pistolen, wo der Sensor eingebaut ist. Aber ob der zu deinem Gerät und deiner Regelung passt ist dann wieder eine andere Sache. http://www.ebay.de/itm/Heisluftgerat-Heisluftpistole-Heisluftfon-Handgerat-Zubehor-200-240V-NEU-/311149833853?hash=item4871f9ae7d:g:A~IAAOSw~OdVZtQH
Nemesis schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 311149833853 Dort: > Hier bietet sich das nagelneue und erstklassige Zubehör > von Serie 850 852 953 für Heißluftgeräte an, die eine > einfache Handhabung liefert. Die Nummern lassen erahnen, von welchem Hersteller das Ding ist. Nämlich von Aoyue, wie auch die Heißluftlötstation des Threadstarters. Ob das Ersetzen des Handstücks durch das gleiche Handstück eine Änderung bringen wird?
Rufus Τ. F. schrieb: > Nemesis schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 311149833853 > > Dort: > >> Hier bietet sich das nagelneue und erstklassige Zubehör >> von Serie 850 852 953 für Heißluftgeräte an, die eine >> einfache Handhabung liefert. > > Die Nummern lassen erahnen, von welchem Hersteller das Ding ist. Nämlich > von Aoyue, wie auch die Heißluftlötstation des Threadstarters. > > Ob das Ersetzen des Handstücks durch das gleiche Handstück eine Änderung > bringen wird? ..nein wird es sicher nicht aber es ist nicht das gleiche Teil. In dem Ding das ich habe ist nur der Thermofrosch, 3 Anschlüsse inkl. Schutzleiter. Das Ebay Teil ermöglicht aber eine Temperaturregelung einzubauen. Ich werde mir mal so ein Ding holen. Davon abgesehen (klar das das Keiner gemessen hat) wie wird sich der derzeitige Heizdraht verhalten in Bezug auf Temperatur und Widerstand? Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > Davon abgesehen (klar das das Keiner gemessen hat) wie wird sich der > derzeitige Heizdraht verhalten in Bezug auf Temperatur und Widerstand? Die Temperatur des Heizdrahts wird abhängig von der Bestromung und der Luftkühlung sein. Der Widerstand dürfte dabei konstant bleiben. Man sollte dagegen den Temperaturfühler in den Fokus nehmen, deren Widerstand sich in Abhängigkeit von der Temperatur ändern wird. Dieses Änderung kann man dann für die Regelung nutzen. Das ganze muss dann an den Regelkreis angepasst werden. Man bräuchte eine Thermalkurve die man mit einem Pyrometer ermitteln könnte. Strom und Spannung in Abhängigkeit zur Temperatur sind dagegen leicht zu ermitteln. Regelungstechnik ist aber schon was für Fortgeschrittene.
Nemesis schrieb: > Holm T. schrieb: >> Davon abgesehen (klar das das Keiner gemessen hat) wie wird sich der >> derzeitige Heizdraht verhalten in Bezug auf Temperatur und Widerstand? > > Die Temperatur des Heizdrahts wird abhängig von der Bestromung und > der Luftkühlung sein. Der Widerstand dürfte dabei konstant bleiben. > Man sollte dagegen den Temperaturfühler in den Fokus nehmen, deren > Widerstand sich in Abhängigkeit von der Temperatur ändern wird. ?? Da ist kein Temperaturfühler, das ist ja mein Problem. > Dieses Änderung kann man dann für die Regelung nutzen. Das ganze > muss dann an den Regelkreis angepasst werden. Man bräuchte eine > Thermalkurve die man mit einem Pyrometer ermitteln könnte. Strom > und Spannung in Abhängigkeit zur Temperatur sind dagegen leicht > zu ermitteln. Regelungstechnik ist aber schon was für Fortgeschrittene. Man kann auch einfach Löten und dabei feststellen ob die Temperatur zu sehr schwankt, ob es zu heiß oder zu kalt ist. Die genaue Temperatur interessiert mich dabei nicht. Fortgeschrittene...meinst Du das Jemand der kommerziell Steuerungen für andere Firmen entwickelt das schaffen könnte? Gruß, Holm
Holm T. schrieb: > meinst Du das Jemand der kommerziell Steuerungen für > andere Firmen entwickelt das schaffen könnte? Eine Steuerung ist ein offener Kreis. Eine Regelung ein Geschlossener. Da gibts reichlich Unterschiede und Fußangeln. Andererseits, wenn du das drauf hast, warum fragst du dann überhaupt hier? Wenn kein Temperaturfühler vorhanden ist, dürfte eine Nachrüstung für den gewieften Frickler doch wohl kein Problem sein. Ich würde es mit einem Thermoelement bis 500° versuchen.
Das einfachste wird wohl sein, sich eine Aoyue 852 zu kaufen. Da ist ein Thermocouple im Griffstück verbaut. Ausserdem hat die eine Ist/Sollanzeige, welche sogar so einigermassen stimmt. Hab 2 davon und bin ziemlich zufrieden mit denen. Da gibt es das Ding von innen: Beitrag "Aoyue 852 von innen" Von dem ganzen Kombi-Aouyekram kann ich allerdings abraten, weil das zum einen viel teurer ist und andererseits stückchenweisse kaputtgeht, sodass man nach einer Weile ein fettes Stück Schrott auf dem Tisch hat, bei welchem die hälfte kaputt ist. Diese ungeregelten Phasenanschnitt-Schrott scheint auch bei den billig-Lötkolben verbreitet zu sein. (Voltcraft und dieses Miststück: http://www.hausundwerkstatt24.de/elektronische-Loetstation-LS-30-von-CFH-30Watt-150-450-C-stufenlos-regelbar) Die eingestellte Temp entspricht einfach einem PWM Wert, sodass der Kolben beim Löten viel zu kalt wird und man sich bei Nichtgebrauch seine Pfoten und die Platine verbrennt.
Nemesis schrieb: > Holm T. schrieb: >> meinst Du das Jemand der kommerziell Steuerungen für >> andere Firmen entwickelt das schaffen könnte? > > Eine Steuerung ist ein offener Kreis. Eine Regelung ein > Geschlossener. Da gibts reichlich Unterschiede und Fußangeln. > Andererseits, wenn du das drauf hast, warum fragst du dann > überhaupt hier? Wenn kein Temperaturfühler vorhanden ist, > dürfte eine Nachrüstung für den gewieften Frickler doch > wohl kein Problem sein. Ich würde es mit einem Thermoelement > bis 500° versuchen. Würdest Du mir mal bitte die Freude machen mein Eröffnungsposting zu lesen ehe Du mir überhaupt was vorschlägst? Gruß, Holm
