Hallo! Ich bin Anfaenger(in) und habe deswegen "triviale" (primitive) Fragen... Mit Hilfe des SKT500 und der seriellen Schnittstelle des Rechners moechte ich den AT90S8515 ansprechen. Softwaremaessig habe ich WINAVR und AVRStudio4 installiert. Ich kann auch einfache Progrämmchen in den µC (hex-Datei in den Flash) laden und die LEDs fuehlen sich angesprochen. Gehe ich allerdings auf den AVR-Button zum Einstellen des Devices, Programmiermodus, usw. kommt bein Reiter 'Fuses' und 'Lock Bits' eine Fehlermeldung ISP Mode Error und was von ISP-Frequenz."Serial fuse readback is not supported by this device... FAILED". Die ISP-Frequ. ist 460 kHz und STK500 ODC 3,8 MHz, also kanns daran ja nicht liegen. Im Datenblatt steht allerdings "the fuse bits are not accessible in Serial Programming mode".... das ist wohl die Erklaerung?? Desweitern wundert mich, dass beim Flashen die LEDs 5 bis 7 leuchten und flackern...und nachdem ich im Programm delays eingebaut habe dauert das Flashen auch relativ lang... aber da versteh ich bestimmt was grundsaetzliches nicht. Und wenn ich schon beim Fragen bin... ich habe gelesen, dass AVR Studio nur fuer Assembler geeignet ist... aber wenn mich jetzt nicht alles taeuscht, dann habe ich das MINI-Programm in C geschrieben. Greift AVR studio auf den Compiler von WinAVR? Ist es besser WinAvr mit den verschiedenen Tools zu verwenden?? Ich hoffe irgendjemand erbarmt sich meiner Fragen und bedanke mich schon mal herzlich Lara
AVR-Studio erkennt es, wenn du z.B. den WinAVR drauf hast, und bietet dir dann die Möglichkeit, C-Programme zu schreiben, also so wie du vermutet hast. Ich sehe keinen Grund, diese Kombination nicht zu verwenden. Zu den Fuse-Bits hilft das Studium des Datenblattes, Seite 78, FUSE BITS: "The fuse bits are not accessible in serial programming mode. The status of the fuse bits is not affected by chip erase". Gruß Ralf PS: Schön, dass sich auch Frauen mit Elektronik beschäftigen... grins
> "Serial fuse readback is not supported by this device... > FAILED" Welches Device? AVRStudio arbeitet sehr gut mit C zusammen. Ich benutze gcc mit AVRStudio. Allerdings mit externem Editor, AVRStudio nehme ich nur zum Debuggen. Ist aber eine reine Gewöhnungsfrage, mittlerweile kannst Du AVRStudio auch als IDE zusammen mit gcc benutzen (gibt hier auch einen Thread dazu). Gruß, Stefan
