Hallo, beim Abriss einer HVAC-Anlage habe ich eine Honeywell HVAC Steuerung retten können. Also einen Controller/CPU und die zugehörigen IO-Module (https://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/pdf/en0b0701-ge51r1214.pdf). Der Controller kommuniziert mit den IO-Modulen über einen sogenannten Panel Bus. Dieser ist als RS485 Schnittstelle realisiert und auf den einzelnen IO-Modulen wird die Adresse per Drehschalter eingestellt. Diese IO-Module möchte ich nun nutzen und per Raspberry Pi über einen RS485 Treiber ansteuern. (Das Raspberry Pi soll dabei den Honeywell Controller ersetzen.) Doch dazu benötige ich das zugehörige Protokoll. Habt ihr irgendwelche Infos zu dem Protokoll, welches auf diesem Panel Bus benutzt wird? lg
