Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programming Fehler
von Dieter Winter (Gast)
Ich bin Einsteiger in der Programmierung von AVRs.
Wenn ich mit WinAVR mein hex file in den µC schreiben möchte bekomme
ich
diese Fehlermeldung:
> "make.exe" program
avrdude -p at90s4433 -P com3     -c avr910    -U flash:w:test1.hex
avrdude: serial_open(): can't open device "com3": Zugriff
verweigert
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
Habe ich hier noch ein Fehler im Makefile, oder was könnte hier falsch
sein?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Grüße.
von André K. (freakazoid)
Hm. Was hälst Du von der Bemerkung:
"avrdude: serial_open(): can't open device "com3": Zugriff
verweigert"
ja ne schon klar.
Aber wieso? Was könnte ich tun, damit es funktioniert?
Welches Programmiergerät ist an com3?
Hört sich für mich fast so an, als ob com3 eine USB-Com (also virtuell)
ist. Dann dürfte das nicht gehen.
Hast Du die Rechte (notfalls mal als Admin probieren)?
Okay. AVR910 hab ich übersehen ;-)
Ist com3 eine 'echte' com?
Ja ist mein PC. Bin als Admin angemeldet. Hmm da hast du recht, ich
habe  ein USB programmer mit virtuellem Com Port. Der Programmer
funktionierte ja schon des öfteren als ich noch mit AVR Studio und
Assembler programmiert habe.
Wäre jetzt schade wenn ich mit WinAVR und einem USB programmer nicht
arbeiten könnte.
Gruß.
von A.K. (Gast)
Da sitzt schon jemand auf COM3 drauf, Terminal oder anderer Programmer.
Ist der Eintrag "AVR910" falsch, wenn ich einen USB Programmer nutze?
@A.K. Terminal -> was meinst du damit?
Danke und Gruß.
Also der Programmer funktionierte am USB schonmal?
Nimmt WinAVR immer den AVRdude? Dachte der nimmt UISP.
Kann natürlich auch sein, daß der Com3 wirklich schon benutzt wird.
Hast Du das Verhalten direkt nach einem Reboot?
Er meint, daß z.B. ein Terminal (Programm um z.B. über Com eine
Verbindung aufzubauen) oder ein anderes Programm den Port blockiert. Es
kann immer nur ein(!) Programm unter Windows eine
RS232/LPT-Schnittstelle öffnen.
-richtig. Programmer funktionierte schonmal am USB.
-WinAVR benutzt bei mir immer AVRdude zum programmieren.
-auch wenn ich es gleich nach einem Reboot versuche habe ich diesen
Fehler.
-c avr910 dürfte richtig sein. Hab gerade mal nachgesehen. Der avr910
sollte das Hex-File normal über die serielle bekommen und das
Programmieren selbst machen.
Ich denke auch, daß com3 irgendwie belegt ist.
Ich habe gerade versucht bei den Anschlusseinstellungen im Geräte
Manager beim "USB to COM Bridge for IC Mega Module" einen anderen COM
port anzugeben. Wenn ich den COM Port ändern möchte sagt Windows immer
das dieser belegt wäre. Ist aber egal welchen Com ich auswähle.
Selbstwenn ich ganz runterscrolle und Com"100irgendwas" auswähle,
wäre dieser anscheinend belegt. Komisch
Kannst Du den AVR910 an einem anderen Com-Port anschließen, oder hat er
das USB-Interface eingebaut?
Hat er mit eingebaut. Ich habe an meinem PC leider nur noch USB
schnittstellen.
Ohhh schön. Jetzt kommt beim Programming versuch mal was anderes:
> "make.exe" program
Found programmer: Id = "×ÿ"; type = w
    Software Version = ò. ; Hardware Version = ò.
    Programmer supports the following devices:
    Device code: 0x77 = (unknown)
    Device code: 0x7f = (unknown)
    Device code: 0xf7 = (unknown)
Hmm scheint meinen USB programmer echt nicht zu mögen.
von jahn (Gast)
sieht aus als wenn die baudrate schief liegt
avr-studio sucht sich die richtige baudrate... dude arbeitet mit 19200
fest... willste das verändern musst du in die conf
