Zum Verkauf stehen äußerst kompakte Relais (Originalware, unbenutzt) mit einer Grundfläche (stehende Ausführung) von lediglich 5mm x 28mm. Die Relais können 250VAC/6A schalten und haben einen Wechslerkontakt. Hersteller Tyco/Schrack (Baureihe V23092) bzw. Panasonic (Baureihe APF), je nach Verfügbarkeit. Es sind Relais mit 12VDC- und 24VDC-Spule verfügbar, mit Leistungskontaktmaterial AgSnO bzw. AgSno plus Hartvergoldung. Stehende Ausführung. Alle Relais sind RTIII gedichtet (entspricht IP67), so dass kein Staub, Gas oder Flüssigkeit eindringen können, was sonst oft die Schaltsicherheit beeinträchtigt. Insgesamt handelt es sich um knapp 100 Stück. Preis und Versand VHS (ca. 2 bis 4€, je nach Menge und Gewicht. Macht einfach Vorschläge. Meine Idee liegt bei 2,20€ pro Stück bei Mengen kleiner 10 Stück, darüber 1,80 Euro pro Stück. Goldkontakttypen 20 Cent pro Stück mehr. Die Relais werden in einer schützenden Kunststoffstange (wie bei ICs) versandt.
Hallo Dirk, ich hätte Interesse an 16 Stück von den Relais (ohne Goldkontakt). Ich wollte Dir gerade eine Mail schreiben, hat aber irgendwie nicht geklappt. Dann halt hier. 1,80€ sagtest Du!? Mit oder ohne Versand? Wie wären 30€ komplett für 16 Stück? Gruß - Markus
Die 12V SNR-Relais sind nun alle weg. Aber einige Dutzend 24V-Typen sind noch da. Ich habe auch noch 16 ähnliche ultra-kompakte Fujitsu-Relais mit Schließerkontakt abzugeben, Typ NYP-24W-K. Die können bis 250VAC/5A, sind aber durch den vergoldeten bifurcated-Kontakt für kleinste Signale geeignet. Vollkommen abgedichtet, bis 90°C Umgebungstemp. zulässig, nur 54mW Operate Power. 5mm schmal, 17,5mm hoch, 22,9mm lang. Stück 2 Euro zzgl. 2,90 Euro Verpackung- und Versandkostenpauschale Datenblatt dazu: http://datasheet.octopart.com/NYP-24W-K-Fujitsu-datasheet-11622822.pdf
