Um verschiedene Compiler (mit Präprozessor, Linker, Assembler usw.) richtig vergleichen zu können brauche ich Benchmark-Ergebnisse zumindest bezüglich Größe und Geschwindigkeit. Wo findet man denn Benchmark-Ergebnisse (Size, Speed) z. B. von Dhrystone und Whetstone aufgelistet nach Prozessor und Copiler? Von Herstellern wie IAR habe ich dazu keine Informationen bekommen; das scheint bei denen ein Firmengeheimnis zu sein, auch um Kunden zu verunsichern.
Aha, danke. Weil auf den angegebenen Seiten nur die Ergebnisse von dem Keil C166 compiler sind, werde ich mal bei Gelegenheit selber benchen und die Ergebnisse auf eine html-Seite stellen. Die Benchmark-Sourcecodes gibt's ja unter http://www.cs.rit.edu/~icsg720/pub/benchmarks/
hallo rolf, ich hätte interesse an so einem vergleich. wie stellst du dir das vor? welche prozessoren und was für compiler und optimierungen? ein problem sehe ich noch bei dem whetstone mit dem double. meines wissens ist bei den meisten compilern das double genauso gross wie ein float. wegen der vergleichbarkeit sollte das noch geklärt werden. meiner meinung nach sollte jeder teilnehmer die optimalen optimierungen für seinen lieblingscontroller und compiler ermitteln und auch seinen quellcode veröffentlichen. zur besseren vergleichbarkeit sollte der benchmark mit zwei taktfrequenzen durchgeführt werden, da ich nicht beurteilen kann, ob alle bei doppeltem takt auch doppelt so schnell sind. der quellcode für die beiden benchmarks ist ja auch naja, mein compiler hat mich erst mal mit warnungen erschlagen. ich hätte auf jeden fall werte für die hitachi h8 controller mit dem gnu-compiler anzubieten. bis dann dieter
Also bei einem Benchmark muss man alle Bedingungen dazuschreiben (zumin. in eine Fußnote oder im Anhang) und wenn man mit gleichen Bedingungen mehrere Compiler testet ist ja die direkte Vergleichbarkeit gegeben. Dass die Alpha-CPUs 64-Bit-Integer verwenden (weil die nur 64-Bit auch zum Adressieren verwenden) und Intel-CPUs (bis einschl. P 4 meine ich) nur 32-Bit-Integer macht die Benchmarks ja auch bei anderen Prozessoren nur indirekt vergleichbar. Trotzdem ist es ein besser als gar kein Vergleich.
