Es gibt ja mittlerweile aus China für rund 100 Euro Lasergravurgerät mit 300-500mW Lasern. Die eignen sich dazu Papier, Leder etc. zu beschriften und evtl. zu schneiden. Aber taugen die auch für meinen gewünschten Einsatz: Ich möchte Kunststoff und dünne Metallblech damit beschriften - also nicht durchtrennen oder Löcher brennen; lediglich so lasern, dass man die Beschriftung lesen kann (z.b. Dot-Matrix-Buchstaben). Kann mir jemand sagen, welche Leistung der Laser für so etwas ca. haben muss? Gerade bei Metall ist da sicher die Reflektion ein Problem, da ein Großteil der Laserleistung reflektiert und in der Umgebung verteilt wird. Danke!
wenn die bleche blank sind, vergiss es. bei schwarzen würde ich schätzen 50-200W. Gruß J
Kommt sehr stark auf das Material und den Laser an. Als Beispiel: CO2 Laser mit 500 W kannst du auf eine 3 mm Aluplatte stundenlang draufballern lassen, ohne dass etwas nennenwertes mit dem Blech passiert. Im gepulsten Betrieb kannst du mit ca. 2-3 W die galvanisierte Schicht abtragen. Also sieht eher schlecht aus mit den 500 mW, auch weil es sich dabei vermutlich um multimode Dioden handelt die nicht so gut fokusierbar sind
aha - Danke. Das wird also nix. Wäre auch zu schön gewesen. Ich hatte gehofft, mit ~1W Lasern zumindest schwarze Pünktchen in blankes Metall lasern zu können.
Mit 50 Watt gepulst lassen sich auch blanke Kugellager beschriften. Gibt auch Dienstleister für Laserbeschriftung.
Ich kann aus Erfahrung sagen, dass du schon mit mehr Leistung und anderer Wellenlänge rechnen musst. Hier ein paar Beispiele: Zahnrad beschriften: Material: Stahl (blank) Laser: ND YAG-Laser Wellenlänge: 1064nm Strahlleistung: ~30-35 W Der eingesetzte Laser kann 50 W, es wird nicht die volle Leistung benötigt. Pleuelstangen beschriften: Material: Guß geschmiedet; Schrift entweder direkt auf die rauhe Schmiedefläche oder auf eine blank gefräste Fläche; Laser: ND YAG-Laser Wellenläng: 1064nm Strahlleistung: 25 W Co2-Laser ist in der Leistungskategorie etwas für organisches Material, wie Leder, Papier und ein paar Kunststoffe. Sehr gut bearbeiten lässt sich Glas. Für Blechbeschriften darf es ruhig zweistelliger Wattbereich sein.
