Hallo, hier ist ein Ks http://www.ebay.de/itm/Praezisions-Kreuzsupport-Schwere-massive-Ausfuehrung-/400910125748?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Stimmen die Angaben augenscheinlich? Da steht Prismenführung, ist das nicht eine Schwalbenschwanzf.? Und nebenbei, werden solche Kurbeln als Kugelkurbeln bezeichet? Oder müssten tatsächlich Kugeln ausgeformt sein?Danke im Voraus
Hermann schrieb: > Stimmen die Angaben augenscheinlich? Ja. Die Trapenzspindel ist natürlich nicht zum Nachstellen, aber Prismen ist dasselbe wie Schwalbenschwanz, und Trapezspindel ist durchaus üblich. Es kostet halt Kraft, ihn zu verstellen, das ist ja auch Absicht, damit er nicht vom Druck auf das Werkstück verschoben wird, und er macht einen etwas besseren Eindruck als http://www.ebay.de/itm/2-Achsen-Schraubstock-100-mm-Maschinenschraubstock-Kreuztisch-Schraubstock-NEU-/221916342907 oder der Proxxon aus Alu. Wie genau allerdings die Führungen geschabt sind, ist unklar. Vermutlich gar nicht geschabt und gar nicht genau.
Mit Trapezgewinde und 2mm Steigung ist das als Normgewinde max. 10mm aussen.
Moin, Ich hatte so einen mal - schlecht war der nicht. Das sind nachstellbare Schwalbenschwanzführungen, keine Prismenführungen - ist auch besser so. Prismenführungen gibt es eher an Drehmaschinen. Die angegebenen Maße & Verfahrweg usw. passen aber in etwa. Meiner hatte aber damals etwa 120 € gekostet. Hier gäbs z.B. einen billiger der abgesehen von der Farbe wahrscheinlich baugleich ist zu deinem http://www.ebay.de/itm/201418071032 (da sind die Angaben aber irreführend/falsch) schönen Gruß, Alex
Achso, Kugelkurbeln sind das eher nicht - ist aber wahrscheinlich auch egal? Die Dinger da dran sind ziemlicher Mist. Die Kurbel kannst du günstig & einfach verbessern indem du diese "Kurbelwelle" abschraubst und eine lange Schraube mit ein paar billigen Kugellagern rein schraubst die du dann als Kurbelzapfen nutzt. Wenn man an den originalen Dingern dreht schraubt man sonst ständig das Gewinde der "Kurbelwelle" raus... Geschabt ist an dem Ding nix aber er ist auch meiner Meinung nach besser als der Proxxon oder der andere da im Link. Zum Koordinatenbohren auf der Standbohrmaschine oder zum Käsefräsen durchaus ausreichend. Alex
