Hallo, ich habe vor längerem angefangen, einen Dvb-T Dongle als billiges SDR zu missbrauchen. Nun wollte ich Wetter Bilder aufnehmen, wie hier beschrieben: http://gqrx.dk/doc/practical-tricks-and-tips Jedoch kann gqrx (linux) nicht bis auf 8MHz oder 2MHz runtergehn, sondern setzt 52MHz als unterste Grenze.Egal was ich versuche einzugebn, es bleibt bei 52MHz, nach oben hin geht alles.... Was muss ich ändern um so weit runter zu kommen? Gruß Joshua
Josh P. schrieb: > nicht bis auf 8kHz oder 2kHz runtergehn, > sondern setzt 52mHz als unterste Grenze. Wenn er 52 Millihertz empfangen kann, sollte es mit Kilohertz doch keine Probleme geben. Ein Problem dürfte da höchstens die recht grosse Antenne sein. :-)
Das liegt nicht an der Software. Die kann ja, mit den FunCube-Dings eben auch Wetterfaxe empfangen. Aber Dein SRD-Empfänger wird das nicht können. Und die Software gibt diese Grenze wieder, in dem sie sich nicht so tief abstimmen lässt. Aber Du hast Dich noch in anderer Hinsicht geirrt. 1. Die Untergrenze wird nicht 52mHz sein sondern 52MHz. Der Unterschied ist der Faktor 10^9. 2. In dem verlinkten Text liegen die Wettersatelliten bei 8MHz und 2MHz nicht khz. Du hast die Zahlen einfach falsch gelesen.
Hallo, oh ja entschuldigung, ich habe natürlich MHz gemeint, ich hab mich bei der Angabe vertan, das gleich bei 8 bzw. 2 MHz. Danke, da bin ich schon wieder ein stück schlauer geworden! Nochmals vielen Dank an euch beide! Gruß Joshua
Für Kurzwelle und tiefere Frequenzen gibt es Umsetzer. Für den alten Funcubedongle hatte beispielsweise Wimo einen im Programm, der ist aber in der neuen Version schon eingebaut. Beispiele: "HF Converter Kit for the SDR Fun Cube Dongle and RTL SDR" : http://www.ct1ffu.com/site/?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=104 http://www.cqdx.ru/ham/new-equipment/hf-converter-kit-for-funcube-dongle-sdr/
Das ist ja interressant! Aber 90€, da kann ich mir 7 Dongles für kaufen..... Gibts da auch ne DIY Version, wäre günstiger, und ich würde vielleicht auch noch was lernen ;) ? Gruß Joshua
Mit SDR# (+RTL-Dongle) kann ich problemlos QSOs im CB-Band (27 MHz) hoeren. Mag aber sein das er da schon ein wenig taub ist.
Gunthard Kraus hat auf der Ukw-Tagung dieses Jahr einen Vortrag zu genau dem Thema gehalten, sein Skript gibts hier: http://www.gunthard-kraus.de/Vortrag_Weinheim/ELF-Empfang.pdf "Empfang mit dem DVB-T-Stick von 10 Hz bis 1,3 GHz (einschließlich Praxisprojekt: SAQ-Empfang auf 17,2 kHz)"
