Ich möchte einen ATMega8 in einem 3.3V Design einsetzen. Kann ich den ATMega der mit 3.3V Versorgungsspannung betrieben wird, mit 5V Pegeln programmieren oder benötige ich eine Pegelanpassung? Laut Datenblatt gilt für die I/O Pins Input High Voltage Max. = VCC + 0,5V Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema? Genügt eine Pegelanpassung über Spannungsteiler oder benötigt man schnelle Buffer/Levelshifter zur Pegelanpassung?
das interessiert mich auch. Finde aber in diesem Forum und im user manual keine Antwort. Vllt. weiß jemand anderes hier was?
Vcc + 0.5V ist bei 3.3V dann 3.8V, das ist kleiner als 5 V, also geht es nicht.
Hallo, die AVR-Prommer stellen die Pegel entsprechend über die Messung von Vtarget ein. Zumindest STK500 und AVR-Dragon machen es so, ich denke aber, Atmel wird es generell so gemacht haben. Nachbauten und kompatible treiben den Aufwand meines Wissens nicht, zumindest sollte man sich davon überzeugen. Gruß aus Berlin Michael
ohne Worte...kann selber rumdrehen. (Vcc wird über PWM generiert.)
Hallo Karl, aus welcher Software stammt der Screenshot? Ich habe hier nur avrdude. Gibt's da auch irgendeine Option, mit der man VTarget beim STK500 bestimmen kann?
stk500 Neuling schrieb: > aus welcher Software stammt der Screenshot? Ich habe hier nur avrdude. > Gibt's da auch irgendeine Option, mit der man VTarget beim STK500 > bestimmen kann? Unter Unix/Linux: $> man avrdude ... Terminal mode ... vtarg voltage Set the target's supply voltage to voltage Volts. Only supported on the STK500 and STK600 programmer.
stk500 Neuling schrieb: > aus welcher Software stammt der Screenshot? Hi, ATMEL Studio 4 Auch ohne angeschlossenes Programmierboard (STK500) kann man im Disconnected Mode dieses Menü sehen. Ist das STK500 angeschlossen, werden schon "automatisch" Default-Werte angezeigt. Das war beim Bildchen natürlich nicht der Fall. ciao gustav
