Hi, ich hab schon unter google gesucht und au hier im forum konnte aber nix wirklich passendes finden. Es ist so ich bin ein totaler anfänger,möchte aber eine datenübertragung (Leistungsübertragung usw) über einen microcontroller mithilfe von tcp/ip verwirklichen. wollt da mal anfragen ob mir da jemand vllt helfen könnte. big thx Roland
Ein interessanter Beitrag zu diesem und aehnlichen Themen ist unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-287619.html#new zu finden.
Suchbegriffe "tcp/ip" "netzwerk" "netzwerkkarte" "ethernet"
aha.... is nur des prob das ich mit dem meisten nicht so recht was anfangen kann, lauter fachbegriffe und ich dachte das es vllt jemand mal einfacher erläuter kann... aber ok...
TCP/IP auf einem Mikrocontroller ist leider nichts für Anfänger da es hier kein Plug and Play gibt musst du jederzeit analysieren können was deine Protollle machen bis endlich alles läuft. TCP/IP ist der Sammelbegriff für für dutzende von Protokollen , mehrere Übertragungsschichten bzw Ebenen und einige Jahre Detailknowhow. Also mein Tip erstmal Bücher wie "TCP/IP Grundlagen" studieren. Wir haben uns das Entwicklungskit von UBICOM für einen uC mit TCP/IP, WLAN ,Ethernet, Seriell Treiber,Webserver angeschafft und nach einem Mannjahr läuft zum ersten mal eine TCP/IP Übertragung übers Internet. Es gibt aber für praktisch alle uC inklusive dem PIC TCP/IP Softwarepakete, in den seltestens Fällen kostenlos und wenn kostenlos dann sind Fehler drin die du als Laie nicht findest. Andere Frage was willst du wirklich auf dem uC als Aufgabe lösen( z.B email versenden oder Webserver etc) vielleicht willst du ja nur "Autofahren" und brauchst gar nicht ein eigenes "Auto entwickeln"
Hallo erstmal, mitlerweile gibt es doch ganz gute lösungen zum thema tcp/ip mit mikrocontrollern. Es liest sich jedenfals recht schmackhaft was atmel und WIZnet da an lösungen anbieten... hat denn schon jemand Erfahrungen mit boards dieser Hersteller gemacht explizit WIZnet evaluation board -->AT89C51RD2 respektive AVR Embedded Internet Toolkit --> AT90EIT1. Scheue die Anschaffung aufs exempel aufgrund der überwiegend schlechten erfahrungen mit Ethernet-Modulen. Danke und Gruß Sebastian
