Ahoi, ich würde gerne mein Dumb-TV etwas smarter machen :-) Was mir vorschwebt, ist einen Einplatinen-Computer (Odroid, Raspberry Pi etc.) an den Fernseher anzuschließen, ein passendes Betriebssystem aufzuspielen, und entsprechende Peripherie zu besorgen. Bei Letzterem wäre vermutlich eine Bluetooth Tastatur-Touchpad Kombi sinnvoll. Doch nun die Frage nach dem Betriebsystem: was soll man hier nehmen? Anforderungen die mir spontan einfallen: - Live TV ansehen/aufzeichnen von USB TV Karte (Kabel oder Satellit) - Video-Streamingdienste (Netflix, Amazon Prime etc.) nutzen - Musik-Streaming (Spotify etc.) - Empfang von AirPlay/Chromecast/Miracast - Brauchbarer Webbrowser - Info-Apps: Wetter, Kalender, Erinnerungen, Mails - Kleine Spiele - Last but not least: Erweiterbarkeit (z.B. durch Apps) Da fällt mir spontan nur Android als möglicher Kandidat ein. Kennt jemand eine entsprechend ausgestattete Distribution? Gibt es Alternativen? Danke!
Gesperrt durch Moderator
Wobei die Anforderungen für einen RaspPi schon etwas hoch gesteckt sind. Der neue Vierkernen "könnte" evt. von einem TV-Stick streamen, dafür benötist Du aber erst einmal einen (DVB-C???)-Stick der unter dem RaspPi läuft. Als ich damals vor einigen Monate mich mit dem Thema beschäftigt habe (Da kam gerade der B+ der ersten Generation heraus) gab es keine Möglichkeit Netflix bzw. AmazonPrime-Angebote auf dem RaspPi zu betrachten, auch weil Amazon keine offene Schnittstelle für XBMC angeboten hatte... Schau doch mal in Richtung Intel NUC mit Windows10....
Nachtrag: bei mir im Wohnzimmer läuft ein RaspPi B+ mit kodi - allerdings nur zum stream von lokaler Quelle. Der Nächste RaspPi ist auch schon eingeplannt, Rasp-2B mit OSMC...
Falk S. schrieb: > XMBC (RaspBMC) bzw. OpenELEC? Das hab ich mir schon angesehen. Aber hier gibt es weder einen Webbrowser, noch lässt sich Netflix/Amazon Prime streamen, noch gibt es Spiele oder andere Apps. Auch die Bedienung ist ziemlich umständlich. Und PVR wollte so gar nicht funktionieren... Daher bin ich da ganz schnell von weg gekommen. Im Moment finde ich Android TV als Betriebssystem eigentlich am attraktivsten. Scheint aber schwer zu sein, das auf einen Rechner zu bekommen...
Wenn du noch mehr als ein HDMI POrt frei hast denk ggf. auch über mehrere Geräte nach, das macht's ggf. günstiger. Nen Chromecast oder Firestick decken schon einiges deiner Anforderungen ab, vor allem die die mit freier Software unmöglich werden (netflix, amazon, Spotify)
Boris P. schrieb: >> XMBC (RaspBMC) bzw. OpenELEC? > > Das hab ich mir schon angesehen. Aber hier gibt es weder einen > Webbrowser, noch lässt sich Netflix/Amazon Prime streamen, noch gibt es > Spiele oder andere Apps. Du solltest dich intensiver damit auseinandersetzen. All das geht. > Auch die Bedienung ist ziemlich umständlich. Das ist natürlich individuell verschieden. > Und PVR wollte so gar nicht funktionieren... Du solltest dich intensiver damit auseinandersetzen. Geht auch.
Jupp schrieb: > Du solltest dich intensiver damit auseinandersetzen. All das geht. Bestimmt, ist ja open source. Im Notfall kann ich es sogar selber schreiben ;-) Ich war aber eher auf der Suche nach einer Lösung, die einfach einzurichten/zu bedienen ist. Und PVR Backends + TV Karten Treiber unter Linux einzurichten macht nicht so viel Spaß, wie ich mir wünschen würde...
Boris P. schrieb: > Ich war aber eher auf der Suche nach einer Lösung, die einfach > einzurichten/zu bedienen ist Warum dann nicht gleich einen dieser "SmartTV Sticks" bzw. Boxen die es schon fertig zu kaufen gibt?
Wenn man offene HW (z.B. Raspberry Pi) verwenden würde, könnte man diese noch Herzenslust erweitern. So ließen sich weitere Geräte per USB anschließen, oder lustige Dinge mit den IO-Pins anstellen. Wenn dann noch ein offenes System wie Android TV drauf laufen würde, könnte man auch noch eigene Apps draufpacken, und so den Funktionsumfang nach Belieben erweitern.
Heute morgen gerade eben auf ComputerBase gelesen: die GeekBox - hört sich auch sehr interessant an! http://www.computerbase.de/2015-11/geekbox-android-und-ubuntu-in-tv-box-mit-hdmi-2.0-und-diy-genen/
Ich habe jetzt eine VU+ (Linux) Box, so eine Lösung finde ich fürs Wohnzimmer besser. Die kommt schon ordentlich vorkonfiguriert, trotzdem bastelt man da erstmal zwei Wochen lang dran um zu optimieren (alternative Images, Plugins) und die ganzen Fernbedienungs Codes zu lernen. Hat dedizierte Hardware (Codecs, mehrere Tuner, schnelle Festplattenschnittstellen). Das ist bei Kodi eine endlose Bastelei und läuft niemals so rund. So einen PC habe ich als Client an der VU+ Box, aber alleine wegen der Fernbedienung möchte ich das nicht als TV haben. Netflix/Amazon läuft da nicht drauf, aber dafür gibts ja noch die PS3.
http://webshop.openelec.tv/shop/wetek-openelec-box-with-dvb-s2-tuner 89€, zwei DVB-S2 Tuner integriert, Fernbedienung dabei, läuft mit OpenELEC/Kodi, PVR nachrüstbar, auf Android "umrüstbar"/Dual-Boot.
Beitrag #6567825 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6567829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6567849 wurde von einem Moderator gelöscht.
