Hallo, versuche meinen Welpen stubenrein zu bekommen und möchte erkennen, wenn er sich im Flur Richtung Haustüre bewegt. RFID mit Transponder am Halsband scheidet wg. zu geringer Reichweite (Flurbreite 1,50m) aus und Ultraschall ist beim Hund ein NoGo. Könnte notfalls eine Lichtschrankenlösung realisieren, die würde dann aber auch anschlagen, wenn die Frau oder ich durchlaufe. Gibt es eine andere Alternative Danke Matthias
Zwei Lichtschranken, eine davon ueber dem Hund. Nur wenn nur die untere ausgeloest wird (mit Zeittoleranz), gibt es Gassialarm. wendelsberg
Hatte auch schon dran gedacht, einen 2. Conrad Bausatz zu kaufen. Allerdings bin ich Nichtelektroniker und bzgl. Auswertung untere oder beide Lichtschranken finde ich keine Lösung. Bei Auswertung mit Arduino o.ä. hätte ich wieder ein Problem mit unterschiedlichen Spannungsversorgungen von 12V bzw. 5V und eine eigenständige Arduino-Lichtschranken Lösung scheidet mangels Elektronikkenntnissen aus
Ohne Elektronikkenntnisse bleibt dann wohl nur die sog. "Katzenklingel" (einfach mal danach suchen), die gibt es in zig verschiedenen technischen Ausführungen. Vielleicht passt ein Produkt davon für deine Idee.
