Hallo, mein aktueller PC ist jetzt fast 6 Jahre alt, und beginnt herumzuzicken (sporadische Abstürze etc). Weil die aktuelle Kiste außerdem recht heiß und laut ist, muss jetzt was neues her. Dumm ist: Bei diesem ganzen Mist kenne ich mir gar nicht mehr aus, und die Namen und Modellnummern sind völlig undurchsichtig für mich :-( Aktuell hab ich einen Phenom II X6, 8GB RAM. Ich hätte gerne etwas deutlich schnelleres und kühleres, vorzugsweise AMD. Zur Not aber Intel. Vorgestellt hätte ich mir um die maximal 150€ für die CPU. Ach ja, die Grafikleistung der CPU ist völlig irrelevant, weil sowiso eine Grafikkarte reinkommt. Was ist da zu empfehlen? Wo finde ich eine gut gemachte Übersicht?
Nimm einen Online-Hardwareversand deines Vertrauens und schau dir dort die CPUs prielich sortiert an. Aktueller Socket für Intel wäre 1151 und für AMD AM3+. Für 150€ bekommst du allerdings nichts "gutes" von Intel. Dafür sind die Intel CPUs schneller bei geringerem Stromverbrauch. Wenn du dann preislich eine CPU gefunden hast die dir gefällt nimm das Mainboard mit guten Bewertungen + Preis/Leistungsverhältnis. Fertig ;)
TestX schrieb: > Nimm einen Online-Hardwareversand deines Vertrauens und schau dir dort > die CPUs prielich sortiert an. Aktueller Socket für Intel wäre 1151 und > für AMD AM3+. > > Für 150€ bekommst du allerdings nichts "gutes" von Intel. Dafür sind die > Intel CPUs schneller bei geringerem Stromverbrauch. > > Wenn du dann preislich eine CPU gefunden hast die dir gefällt nimm das > Mainboard mit guten Bewertungen + Preis/Leistungsverhältnis. Fertig ;) Ja, das versuche ich gerade... Und hier ist mir das Kotzen gekommen: Die Bezeichnungen haben keinerlei Bezug zur Performance. Da werden mit fast identischen Bezeichnungen unterschiedliche Chipgenerationen verkauft und ähnlicher Mist. Dann wird da noch der Grafikchip reingepackt, den ich gar nicht haben will. Und vergleichen mit dem vorhandenen Phenom II ist schon gar nicht möglich. Jetzt darf man sich durch 10000 Benchmarks wühlen, jeder behauptet etwas anderes.
WehOhWeh schrieb: > Dann wird da noch der Grafikchip reingepackt, den ich gar nicht haben > will. Um den nicht zu kriegen musst du zusätzlich Geld ausgeben. ;-) Allerdings ist die integrierte GPU kein separater Chip, sondern Teil des Gesamtchips aus CPU, GPU, Speicher- und Busanbindung. Und spielt, wenn abgeschaltet, thermisch keine Rolle.
WehOhWeh schrieb: > Jetzt darf man sich durch 10000 Benchmarks wühlen, jeder behauptet etwas > anderes. Richtig, du "darfst", du musst aber nicht. Je stärker du danach strebst, die optimale Lösung zu bekommen, desto komplexer wird die Suche danach. Das liegt in der Natur der Sache in einem schon lange etablierten Markt. Sich ein System aus Einzelkomponenten selber zusammen zu stellen, vergrössert diese Arbeit zusätzlich mit der Anzahl Komponenten. Der Charme von Fertigware ist nicht etwa, dass sie perfekt funktionieren würde, sondern dass du jemanden hast, dem du die Schuld zuschieben kannst. Das ist viel angenehmer, als sie bei sich selber suchen zu müssen.
So, nach viel Kopfschmerzen hätte ich mir mal folgendes ausgekuckt: Einen Core I5 4590 (boxed) Ein ASUS Z97-P 2x4 GB DDR3 2400 (30KI0824-2011S) Kommt so grob auf 360€, das wäre noch akzeptabel. Die Frage ist jetzt : geht das zusammen? Macht die Kombination so überhaupt Sinn? Die Hersteller sind sich inzwischen zu anscheinend schade, genau ins Handbuch zu schreiben, welche CPU und welcher RAM gehen :-( Dazu dann vielleicht eine ATI R9 380. Mal schauen.
WehOhWeh schrieb: > Die Hersteller sind sich inzwischen zu anscheinend schade, genau ins > Handbuch zu schreiben, welche CPU und welcher RAM gehen :-( nop sind sie nicht musst unter Asus.de gehen entsprechendes MB raussuchen - Service&Support - Speicher/ZubehörSupport Z97_4DIMM_150727 downloaden und kiecken wat da drin steht dann weißt auch welcher Speicher passt ;)
In der aktuellen c't sind Bauvorschläge. In Heft 1/2015 waren auch welche, halt eine Generation älter. Ist allerdings alles mit Intel bestückt.
WehOhWeh schrieb: > Einen Core I5 4590 (boxed) > Ein ASUS Z97-P > 2x4 GB DDR3 2400 (30KI0824-2011S) > > Kommt so grob auf 360€, das wäre noch akzeptabel. > > Die Frage ist jetzt : geht das zusammen? ich denke ja ist halt die "alte" Gerneration. Die neuen gibt es seid 1Monat i5-6500 210€ Mainboad mit 1151 Sockel gibt es auch für 100€ (keine Ahnung was dir da wichtig ist) und DDR4-Ram für 50€. Sind auch 360€ und dafür das "neuste".
mhh schrieb: > WehOhWeh schrieb: >> Aktuell hab ich einen Phenom II X6 > > Welcher aus der Reihe? Also laut Systemsteuerung ein Phenom II X6 1055T. Keine Ahnung, was das genau für eine Reihe ist. @chris (Gast) Danke! Die RAM-Liste scheint mir veraltet oder unvollständig zu sein, aber die CPU-Liste passt schon mal.
WehOhWeh schrieb: > Also laut Systemsteuerung ein Phenom II X6 1055T. > Keine Ahnung, was das genau für eine Reihe ist. Ja das meinte ich. falls der zur Veräußerung stehen sollte: (mhh) <- klick
Ich empfehle AMD. Intel ist viel zu teuer und nicht unbedingt besser. Einiges ist da besser, aber nicht so, dass es so ein Aufpreis wert ist.
Hey! Bin derzeit nicht mehr auf dem neuesten Stand, was PC-Hardware angeht. Aber ein kleiner Tipp: Es gibt "Z97"-Motherboards (welches du gerade gewählt hast) und eben das "H97" pendant. Analog dazu gibt es intel CPUs mit einem "K" in Namen (z.B. i5 4670 K) und welche ohne diesen "K"-Zusatz (wie du ihn gewählt hast). Dazu würde ich mich an deiner Stelle mal einlesen. Wenn du übertakten möchtest, dann nimm einen "K"-Prozessor und ein "Z"-Motherboard. Ansonsten eben die Kombination "ohne K"-Prozessor und "H"-Motherboard. Die "K"-CPUs haben einen freien Multiplikator wodurch du übertakten kannst, dazu braucht man eben auch das "Z"-Motherboard. Natürlich kannst du auch das Z-Motherboard nehmen, dann zahlst du aber eventuell auch für Funktionen die du wahrscheinlich nie brauchen wirst. Aber dazu sollte am besten jemand anderes sich hier nochmal melden, da ich mir da auch nicht mehr 100% sicher bin. Viel Spaß beim zusammenbauen =)
Du kannst auch schauen, ob du deine alten 8GB RAM auf dieses Board noch draufbauen kannst, so hastr du dann 16 GB
Deine Phenom II X6, 8GB RAM sind noch ganz gut, du brauchst nur ein neues AM3+ Mainboard mit dem 990FX chipset und eine neue Grafik, wenn du aktuelle Spiele spielen willst.Auf jeden Fall ist bei Intel nichs gutes für 150 Euro zu haben.
Kenner schrieb: > Deine Phenom II X6, 8GB RAM sind noch ganz gut, im vergleich zu was? http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Phenom+II+X6+1055T Das sind einige I3 von Intel mittlerweile schneller.
für AM3+ gibt es noch CPUs zu kaufen nur aktuell ist da nichts
aktuell ist FM2+
hab selbst den X6 1100 und der reicht , als nicht Gamer, völlig aus
allerdings mit 16Gb RAM und fürs System ne schnelle SSD
Wenn du Intel nimmst, würde ich klar entweder die neueste Generation nehmen, weil du halt DDR4 RAM dann hast und der Sockel sehr neu ist, also vermutlich erst mal ein paar Jahre neue CPUs bekommt. Oder halt einen der etwas älteren PL-Knaller, der Xeon E3-1231 v3 war da wohl ziemlich gut. Da hast du dann zwar keinen zukunftsträchtigen Sockel, dafür aber sehr viel für den Preis. Der i5-4xxx ist zwar nicht schlecht, für das selbe Geld gibts aber auch schon nette Xeons, die auch auf 1150 laufen (Xeons haben teilweise auch keine integrierte Grafik ;). Die aktuellen Xeons laufen leider nicht auf Desktop-Mainboars. Wenn du AMD willst, kannst du bei 150€ für die CPU durchaus auch den FX-8350 nehmen. Octa (Quad) Core (4 Integer, 8 FP Einheiten...) und ziemlich gut zu übertakten. Mainboard dann Asus oder Gigabyte würde ich empfehlen. Chipset sollte dann was aktuelles wie 970 oder 990FX sein, die 8xx Gurken würde ich nicht empfehlen (Die schaffen vor allem meist auch nur 95 W TDP, was die CPU unter Vollauslastung zum Throtteln bringt).
Hängt davon ab, was er damit machen will.Für Spielen geht eigentlich fast jede CPU, da ist die Grafik viel wichtiger. Aber wenn es unbedingt Intel sein muss, dann kann ich Sockel 1366 empfehlen. Es ist nicht neu, aber es gibt sehr schnelle und billige CPU's dafür.Allerdings ist schwer ein Board dafür zu finden weil die nicht mehr produziert werden.
WehOhWeh schrieb: > Hallo, Ich hab mal aehnlich um(auf-)geruestet. Nachdem das Motherbord nicht mehr wollte. Da war ein Phenom II X6 1075T drauf. Jetzt benutze ich ein Intel. Der i7 4670K war damals nicht lieferbar. Also hab ich fuer ca. 5€ mehr einen Intel-Xeon E3-1274-E3 geordert. Ich bin mehr als zufrieden, und der laeuft auch (hoffentlich) noch nach Jahren performant. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die weitaus geringere Lautstaerke, Die ich mit x-verschiedenen Lueftern auf dem X6-1075T nie hinbekomen hatte. Kenner schrieb: > Hängt davon ab, was er damit machen will Genau, bei mir rechnet der "Knecht" in arbeitspausen fuer SETI@HOME. Und das sollte auch so bleiben. Also bis jetzt bin ich zufrieden was Rechenperformance und dabei entstehende Luefterlautstaerke betrifft. Gruss Asko.
Da gibt's günstig aktuell nur zwei Varianten, - i5 - A10-7850 Da Du nicht auf die "neuen" AMDs warten willst würde ich den A10 nehmen und erstmal die interne GPU nehmen. Dein altes RAM und Gehäuse (so denn das Netzteil oder RAM nicht zicken macht) kannst Du weiter verwenden. Dann hast Du einen Rechner der an den i5 rankommt und auch 1080p Spiele in niedriger/mittlerer Textur flüssig spielen kann. Ohne extra Grafikkarte. Wenn Du aber alles voll ausspielen willst nimm einen i7 der aktuellen Reihe, passendes RAM und eine aktuelle NVIDIA Grafikkarte bzw. AMD mit mehreren GPUs. Das kostet dann allerdings wesentlich mehr. Mit 150€ CPU kommst Du an den i7 nicht ran, der A10 ist aber boxed drunter.
Der M. schrieb: > WehOhWeh schrieb: >> Also laut Systemsteuerung ein Phenom II X6 1055T. >> Keine Ahnung, was das genau für eine Reihe ist. > > Ja das meinte ich. > > falls der zur Veräußerung stehen sollte: (mhh) <- klick Nein. Der kommt in den PC bei meinem Lötplatz, mit einem neuen Board. Da fällt ein uralter Athlon Singlecore raus, der dringend ersetzt werden muss. Danke für alle Antworten, hab mich für den I5 entschieden, also das Zeug was ich oben geschrieben hab. Ist zwar etwas teurer, aber wenn das wieder 6 Jahre oder so hält, reicht mir das.
Was versuchst du denn zu erreichen? Für die meisten Anwendungen braucht sich der Phenom noch lange nicht vor aktuellen CPUs verstecken, zumindest was die Rechenperformance angeht. Beim Spielen ist eher die Grafikkarte gefragt. Ein Upgrade lohnt IMHO nur wenn du zum Beispiel intensiv SPICE benutzt (dann aber eher ein Xeon E5), oder wenn der Rechner besonders stromsparend sein soll oder wenn du viel Virtualisierst. Der i5 hat zwar etwas mehr Rechenpower, aber die Vorteile wiegen (IMHO) nicht den Preis einer komplett neuen Platform auf (CPU, Mainboard, ggf. neuer RAM). Wenn der Rechner heiß läuft, hilft es meistens neue Wärmeleitpaste unter den Kühler zu packen, oder gleich einen neuen Kühler zu besorgen. Sollte er dann immernoch abstürzen liegt es vermutlich am Netzteil, das auszutauschen kostet keine 50€. Für mehr Leistung (im Betrieb als Arbeitsstation) empfehle ich: -einen besseren Kühler ~30€ -eine SSD ~100€ -evtl. noch mal 8GB RAM ~50€ -eine neue Grafikkarte (aber nur falls gespielt wird oder sie anderweitig ausgenutzt wird) ~200€ zusammen 380€ und die Performance ist (subjektiv) verdoppelt.
