Verkaufe diverse Power-Steckverbinder für Leiterplatten. Alle Teile sind unbenutzt und technisch / optisch neuwertig. MolexKK396 (250V / 7A) € 0,10 / Stück ---------------------------------------------------------------------- 95 Stück Stiftleiste, 3-polig, gerade, THT 6 Stück Stiftleiste, 6-polig, gerade, Serie 41791, THT RIACON (250V / 10A), RM5,08 € 0,20 / Stück ---------------------------------------------------------------------- 14 Stück Stiftleiste, 6-polig, gerade, THT 12 Stück Stiftleiste, 12-polig, gerade, THT CUI Inc, Typ PJ-059AH € 0,10 / Stück ---------------------------------------------------------------------- 116 Stück DC Power Jack, horizontal, center Pin 2mm, 5A, THT FASTON / Flachstecker Stecker € 0,03 / Stück Isolierhülsen @0,02 / Stück ---------------------------------------------------------------------- 600 Stück TE, Typ 61408, Flachstecker 2,8 x 0,6mm, Kabel bis 1,3mm2 600 Stück T&B, Typ 485, Flachstecker 4,8 x 0,5mm, Kabel bis 1,5mm2 600 Stück T&B, Typ 488, Flachstecker 4,8 x 0,8mm, Kabel bis 1,5mm2 1000 Stück Stocko, Typ 6,3-2,5, Flachstecker 6,3 x 0,8mm, Kabel bis 2,5mm2 500 Stück AMP, Typ 1-480435-0, Isolierhülsen für Faston 4,8mm Bei Interesse bitte PN. Werner
Ein Update. CUI Inc, Typ PJ-059AH € 0,10 / Stück ---------------------------------------------------------------------- 76 Stück DC Power Jack, horizontal, center Pin 2mm, 5A, THT FASTON / Flachstecker Stecker € 0,03 / Stück Isolierhülsen @0,02 / Stück ---------------------------------------------------------------------- 400 Stück TE, Typ 61408, Flachstecker 2,8 x 0,6mm, Kabel bis 1,3mm2 400 Stück T&B, Typ 485, Flachstecker 4,8 x 0,5mm, Kabel bis 1,5mm2 400 Stück T&B, Typ 488, Flachstecker 4,8 x 0,8mm, Kabel bis 1,5mm2 600 Stück Stocko, Typ 6,3-2,5, Flachstecker 6,3 x 0,8mm, Kabel bis 2,5mm2 300 Stück AMP, Typ 1-480435-0, Isolierhülsen für Faston 4,8mm Die MolexKK- und Riacon-Teile sind noch komplett zu haben. Bei Interesse bitte PN Werner
Hallo, meine DC-Buchsen sind heute angekommen. Vielen Dank Gruß Paulo
Ein update für die Faston-Teile Es sind noch vorhanden : 600 Stück Fastonstecker, T&B, Typ 485 4,8 x 0,5mm, Kabel bis 1,5mm2 800 Stück Fastonstecker, T&B, Typ 488, 4,8 x 0,8mm, Kabel bis 1,5mm2 94 Stück Isolierhülsen für Faston 4,8mm, AMP Typ 1-480435-0 600 Stück Isolierhülsen für Faston 4,8mm, natur, weich 160 Stück, Isolierhülsen für Faston 6,3mm, schwarz Stecker € 0,03 / Stück Isolierhülsen @0,02 / Stück Bei Interesse bitte PN Werner
ein update Von den CUI - Steckern sind noch 26 Stück vorhanden. Die Molex-Stecker sind noch zu haben. Werner
