Hallo Zusammen Ich möchte mir einen Elektromagneten bauen... Nun habe ich einige Fragen: Wie berechne ich die Spannung welche durch die Wicklungen entsteht? Muss ich die entstandene Spannung irgendwie ''zurück formatieren''? Wie berechne ich die stärke des Magneten? mit freundlichen Grüssen Seradin
Verschoben durch User
Auf diese Frage wirst du hier keine sinnvolle Antwort bekommen. Dies ist kein Elektrotechnik-Forum, sondern ein Mikrocontroller-Forum - also eher IT-orientiert. Sei nicht beleidigt, aber deine Frage ist unpräzise und zeugt überdies vom Fehlen einfachster Grundkenntnisse ...
Seradin schrieb: > Wie berechne ich die Spannung welche durch die Wicklungen entsteht? Woher hast du die Info, dass "Spannung durch die Wicklungen entsheht"? > Muss ich die entstandene Spannung irgendwie ''zurück formatieren''? Was meinst du mit "zurück formatieren" ?
Hallo Seradin. > Ich möchte mir einen Elektromagneten bauen... Das ist aber eine tolle Geschichte... > Wie berechne ich die Spannung welche durch die Wicklungen entsteht? Durch die Wicklung entsteht keine Spannung! > Muss ich die entstandene Spannung irgendwie ''zurück formatieren''? Was gibt es da zu transformieren ? ?? > Wie berechne ich die stärke des Magneten? ?? Nimm einen beliebigen Eisenkern (z. B. ein paar dicke Zimmermannsnägel), schmiede darauf ein paar -zig bis -hundert Windungen, schliesse es an ein - hoffentlich strombegrenztes - Netzteil an, und sieh mal, was dann passiert. Spulen sind schon Bauteile mit nicht so einfach zu verstehenden Eigenschaften. Da ist nix mit mal eben berechnen wie z.B. beim Ohmschen Gesetzt. 73 Wilhelm
Hallo, die Zimmermannsnägel vorher ausglühen (verringert die Remanenz oder wie das hieß...), je nach gewünschter Magnetgröße bündeln, mit Klebenad umwicklen und die Enden glatt absägen. Dann kommt das mit dem Draht usw. Naja, zumindest etwa so haben wir damals (tm) einen Wagnerschen Hammer gebaut. Gruß aus Berlin Michael
Mir ist schon klar dass keine Spannung entsteht... Ich meinte eher das durch die Wicklung sich die Stromstärke und Spannung verändert. Und weil sich die Spannung und Stromstärke verändert dachte ich das sie am Ende wieder gleich sein sollte Lg Seradin
Seradin W. schrieb: > Mir ist schon klar dass keine Spannung entsteht Warum hast du denn in deinem ersten Postung sowas geschrieben? >> "Wie berechne ich die Spannung welche durch die Wicklungen entsteht?" Da war es dir wohl noch nicht klar. > ... Ich meinte eher das durch die Wicklung sich die Stromstärke > und Spannung verändert. > Und weil sich die Spannung und Stromstärke verändert Verändern zu WAS oder zu WANN? > dachte ich das sie am Ende wieder gleich sein sollte Am Ende? wann ? zeitlich?
magic s. schrieb: > 1. Draht um großen (Sarg)nagel wickeln > 2. Amper hochskillen 3. Blaue LED einbauen -> ohne blaue LED kein Amperskillen.
Ach stimmt, wie konnte ich bloß die blaue LED vergessen?! Man könnte auch einfach einen Permanentmagnet nehmen und "Elektro" draufschreiben. Dann hat man einen Elektro-Magneten.
Puhhh, grenzwertig...irgendwo was draufschreiben ist nicht gleich "bauen", der TO will ja aber einen Elektromagneten ->bauen<-...unter den äußeren Umständen würde ich sogar explizit wickeln als Herstellungsmethode ausschließen.
magic s. schrieb: > 1. Draht um großen (Sarg)nagel wickeln > 2. Amper hochskillen Der TE will den Elektromagneten nicht mit Strom aus Wasserkraft betreiben, sondern mit der zurück formatieren Spannung. Grüße Richard
