Bin heute bei EAGLE auf die neue Software-Version 7.5 gestoßen und wollte das hier für Interessierte teilen. Für die Freeware-Version gibts jetzt auch ein zweites Schaltplanblatt. "EAGLE Version 7.5. EAGLE Version 7.5 beinhaltet einige interessante Features, die den ECAD-to-MCAD Designprozess deutlich erleichtern und die Import-/Exportfunktionen von EAGLE erweitert. Darüber hinaus wurde die Bedienfreundlichkeit weiter verbessert sowie kleinere Bugs behoben. Um dem Bedarf unserer Community-Nutzer gerecht zu werden, haben wir die Freeware seit Version 7.5 mit einem zweiten Schaltplanblatt versehen. Dadurch wird man der zunehmenden Komplexität kleiner Designs bei persönlichen Projekten gerecht und gibt den Nutzern außerdem die Möglichkeit, die Welt des hierarchischen Schaltplan-Designs zu erkunden. Wenn Sie also die EAGLE Freeware nutzen, aktualisieren Sie Ihre Version hier. Erweiterte Export- und Importfunktionen für EAGLE, die Zugriff auf Folgendes direkt aus EAGLE ermöglichen: • Gerber Import Importieren Sie Ihre Designs im Gerber-Format in EAGLEs Board-Editor und nutzen Sie sie als Vorlagen zur Bauteileplatzierung oder als Anleitung für das manuelle Routen. V7.5 bietet darüber hinaus die Grundfunktionen zur Bearbeitung von Gerber-Dateien und deren Export. • Import/ Export von DXF Daten Importieren Sie Dateien wie z.B. ein Firmenlogo oder komplexe Leiterplattenkonturen und verwenden Sie diese als Leitfaden für die Bauteileplatzierung. Exportieren Sie Ihre EAGLE Designs, um die 2D Kompatibilität mit Ihrem bevorzugten MCAD Tool zu gewährleisten. • Eine Erweiterung von EAGLEs Kernfunktionen durch die Integration von häufig verwendeten ULPs in das Standardpaket von EAGLE zur: o Erstellung von Daten für Bestückungsautomaten o Anordnung von Bauteilen in einer polaren oder karthesischen Matrix o Einfacheren Erstellung von Bauteilen o Korrektur der Bauteilplatzierung im Schaltplan Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wurde Folgendes hinzugefügt: • File-Locking Ermöglicht den Schutz der Dateien bei der Zusammenarbeit an einem Design mit Kollegen. • Unterstützung von hochauflösenden Displays Die Icons können nun skaliert und individuell angepasst werden. Um den Produkt-Design-Workflow zu vereinfachen wird Fusion 360, das neue CAM-Tool von AutoDesk, unterstützt, ebenso wie weitere Tools, die EAGLEs Funktionalitäten erweitern: • ECAD-MCAD Workflow (Fusion 360 von AutoDesk) Fusion 360 ist ein cloud-basiertes Mechanikprogramm, das vollständig von AutoDesk entwickelt wurde. Die Anwendung enthält alle notwendigen Werkzeuge und Funktionen zur exakten mechanischen Abbildung von EAGLE Designs. STEP Daten können nun direkt aus EAGLE in Fusion 360 importiert, wodurch der Designprozess zwischen ECAD und MCAD vereinfacht und beschleunigt wird. Dafür wird eine EAGLE 3D Visualisierungslizenz von Simplified Solutions benötigt. • EAGLE Simulation und Signal Integrität (PCBSim von Felicitas) PCBSim bietet einen kompletten Schaltungssimulator mit Signalintegritätsprüfung. Mit dieser Funktion kann man schon in einem sehr frühen Stadium die Schaltung auf Probleme bezüglich der Signalintegrität analysieren und korrigieren. Dabei wird sichergestellt, dass die Signalintegrität zwischen Sender und Empfänger gewährleistet ist. Verfügbare Module sind Transmission Lines, S Parameter Modelle und IBIS Modelle. • EAGLE Library Expert (von PCB Libraries) Der Library Expert unterstützt die Erstellung von hochwertigen Bibliotheken gemäß den individuellen Anforderungen des Entwicklers. • EAGLE 3D Visualisierung (von Simplified Solutions) IDF-to-3D ermöglicht die Erstellung von 3D Modellen Ihres Schaltplans im STEP- oder STL-Format. Diese können dann in das MCAD-Tool Ihrer Wahl zur 3D Visualisierung importiert werden." Download und mehr Infos: http://www.cadsoft.de/eagle-pcb-design-software/software-versionen/software-versionen-news-in-v7/ Liebe Grüße
>IDF-to-3D ermöglicht die Erstellung von 3D Modellen Ihres Schaltplans im >STEP- oder STL-Format ... ich weiß nicht, ob ich 3D-Modelle meiner Schaltpläne brauche ;-) Werner
Werner schrieb: > ... ich weiß nicht, ob ich 3D-Modelle meiner Schaltpläne brauche ;-) Ich brauch das ständig :)
Chris M. schrieb: > • EAGLE 3D Visualisierung (von Simplified Solutions) 300 USD für so ein Mist?
Also wiedernur Quark mit er neuen Version. Anstatt sie endlich mal Layoutfunktionen einbauen. Kann man endlich mal Bahnsegmente bewegen, ohne danach alle Winkel wieder händisch gradeziehen zu müssen?
Nase schrieb: > Kann man endlich > mal Bahnsegmente bewegen, ohne danach alle Winkel wieder händisch > gradeziehen zu müssen? Vielleicht denken sie die aktuelle Möglichkeit durch Benutzung von "Miter" wäre ausreichend. Wirklich komfortabel finde ich das allerdings nicht.
Kann man endlich mal verschiedene Layer-Sichtbarkeitseinstellungen auswählen? Auf die Funktion, abwechselnd zwischen Top und Bottom umschalten zu können, ohne jedesmal ein halbes Dutzend Layers anzuklicken, warte ich seit Jahren, ebenso wie getrennte Druckersettings für Schaltplan und Layout.
Christoph K. schrieb: > Kann man endlich mal verschiedene Layer-Sichtbarkeitseinstellungen > auswählen? Das geht aber schon in Eagle 5: Aktuelle Layer-Ansichten mit Namen speichern. Und in den CAM-Einstellungen lassen sich auch die Druck-Layer-Einstellungen mit Namen speichern.
Ah das werde ich mal ausprobieren. Im Layer-Menü sehe ich nur je einen Knopf um "Alle" oder "Kein" Layer zu aktivieren. Da sollten eben weitere Knöpfe sein, wie Top, Bottom, Bestückungsplan oben/unten usw. Und der Drucker braucht normalerweise vor allem andere Vergrößerungsmaßstäbe, damit Layout und Schaltplan jeweils gut auf DIN A4 passen. Ideal wäre ein Knopf "Automatisch an Seitengröße anpassen" Solche Komfortfunktionen würden die unnötigen Arbeitsschritte reduzieren, ähnlich wie die oben genannten automatischen 45 Grad.
Christoph K. schrieb: > Im Layer-Menü sehe ich nur je einen Knopf um "Alle" oder "Kein" Layer zu > aktivieren. Da sollten eben weitere Knöpfe sein, wie Top, Bottom, > Bestückungsplan oben/unten usw. Das ist einfach: Rechtsklick auf "Layer"-Symbol -> "Neu", und dann kann man der aktuellen angezeigten Layer-Ansicht einen Namen verpassen. Christoph K. schrieb: > Und der Drucker braucht normalerweise vor allem andere > Vergrößerungsmaßstäbe, damit Layout und Schaltplan jeweils gut auf DIN > A4 passen. Ideal wäre ein Knopf "Automatisch an Seitengröße anpassen" OK, das ist eine Anforderung, die ich nie hatte. Ich will Schaltplan immer nur 1:1 ausgeben (da ohnehin mit passendem Rahmen) und Layouts ohnehin immer nur 1:1 oder 2:1. Das geht im CAM einfach. Wobei ich den Zweck noch nicht sehe. PDF-Ausgabe eines Schaltplans ist ohnehin sinnvollerweise immer eine ganze Seite mit Rahmen und bei Schaltungsteilen für eine Doku bestimme ich die Größe dann mit dem Textverarbeitungswerkzeug (da Vektorgrafik ohne Verluste). (Wenn das jetzt zu OT wird, bitte ich einen Mod, das zu verschieben.)
Christoph K. schrieb: > > Und der Drucker braucht normalerweise vor allem andere > Vergrößerungsmaßstäbe, damit Layout und Schaltplan jeweils gut auf DIN > A4 passen. Ideal wäre ein Knopf "Automatisch an Seitengröße anpassen" Ich bin kein Profi, aber gibt es das nicht schon? Man stellt den Skalierungsfaktor auf 10 oder größer und eagle nimmt automatisch das Größte, was noch aufs Blatt geht. Oder verstehe ich Dich falsch?
Ich habe zwar noch nicht die neuste Version (6.50?), aber wenn ich einen zu großen Maßstab einstelle, dann verteilt es Eagle auf mehrere Blätter. Zum Glück wird das in einer Miniaturvorschau gezeigt. Die Schaltpläne entwerfe ich für A3 (um Platz zu haben, aber auch wegen der Auflösung, im PDF ist das ja Pixelgrafik), drucke sie aber mindestens während der Entwicklungsphase auf A4 aus. Zur Not muß ich dann eine Lupe nehmen. Für das Layout drucke ich auch gern mal eine Detailansicht eines Teilbereichs, z.B. wenn es später mehrere gleiche Schaltungsteile sind, die per "Schaltungs-Import" in ein Gesamtprojekt mehrfach eingesetzt werden. Dafür kann ich dann eine sehr große Vergrößerung einstellen, um zu sehen, wo sich noch was schieben läßt.
Ich habe den Druckdialog nicht vor Augen, sitze am tablet, aber ich meine, dass Du die Zahl der Druckseiten auch vorgeben kannst. Beides zusammen löst das Problem. http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=311374.0;attach=121668
Christoph K. schrieb: > Kann man endlich mal verschiedene Layer-Sichtbarkeitseinstellungen > auswählen? Auf die Funktion, abwechselnd zwischen Top und Bottom > umschalten zu können, ohne jedesmal ein halbes Dutzend Layers > anzuklicken, warte ich seit Jahren, ebenso wie getrennte Druckersettings > für Schaltplan und Layout. Bei mir hat es eine viertel Stunde gedauert, die Scripte dafür zu schreiben und auf eine Funktionstaste zu legen. Darauf Jahre zu warten, wäre mir echt zu doof.
Christoph K. schrieb: > Ich habe zwar noch nicht die neuste Version (6.50?), aber wenn ich einen > zu großen Maßstab einstelle, dann verteilt es Eagle auf mehrere Blätter. > Zum Glück wird das in einer Miniaturvorschau gezeigt. Bei mir in Version 6.4 setze ich einfach das Blattlimit auf 1.
Gerade getestet in Eagle 5.12: Hier geht es auch. Wobei natürlich mehrere Schaltplanseiten auch mehrere Schaltplanseiten bleiben.
"• EAGLE Library Expert (von PCB Libraries) Der Library Expert unterstützt die Erstellung von hochwertigen Bibliotheken gemäß den individuellen Anforderungen des Entwicklers." Warum benutzt CadSoft die nicht für ihre eigenen Libraries ?
In Eagle sieht man ja immer auf die Top-Schicht und sieht die Bottom Schicht durch die ganzen Bauteile die auf der Top-Seite sind hindurch. Ich würde es als vorteilhaft erachten wenn ich zwei Layout-Fenster öffnen könnte und ich in einem meine Platine von der Top-Seite aus sehe und im zweiten Fenster sehe ich dann auf die Bottom-Seite der Platine. Um die Bottom-Seite so sehen zu können müsste man alles markieren und dann auf spiegeln klicken. Also wenn ich in dem Top-Layout-Fenster etwas bewege, dann sehe ich das dann also in dem Bottom-Layout-Fenster auf der anderen Seite ebenfalls. Ein Zusammenschieben von Leiterbahnen wäre auch nicht schlecht, es müssten nur die Isolationsabstände eingehalten werden.
Christoph K. schrieb: > Im Layer-Menü sehe ich nur je einen Knopf um "Alle" oder "Kein" Layer zu > aktivieren. Da sollten eben weitere Knöpfe sein, wie Top, Bottom, > Bestückungsplan oben/unten usw. assign sf2 disp +1 +21 +23 +25 +51 assign f2 disp -1 -21 -23 -25 -51 und Entsprechendes für F3 und Bottom Layer haben bei mir das Problem gelöst. Cadsoft könnte das aber auch selbst einbauen. Push´n´shove dagegen wäre mal eine echte Innovation. KiCad kann´s ja, aber ich kann nicht mit KiCad (den Schritt zwischen Schaltplan und Layout habe ich nie kapiert). Max
Max G. schrieb: > assign sf2 disp +1 +21 +23 +25 +51 > assign f2 disp -1 -21 -23 -25 -51 Kann man so machen. Aber es geht auch viel einfacher. Einfach die Ansicht einmal so einstellen, wie man sie haben möchte (Layer ein- oder ausblenden). Und dann aud das Layer-Symbol mit der rechten Maustaste gehen und "new" wählen. Dann einen Namen für diese Ansicht vergeben und fertig. Ab sofort kann man diese Ansicht mit einem Klick auf den neu vergebenen Namen sofort auswählen. Das geht schon seit längerer Zeit, ist also kein neues Feature.
Christoph K. schrieb: > Und der Drucker braucht normalerweise vor allem andere > Vergrößerungsmaßstäbe, damit Layout und Schaltplan jeweils gut auf DIN > A4 passen. Ideal wäre ein Knopf "Automatisch an Seitengröße anpassen" Das ging schon mit Version 2.6. Man kann einstellen, wieviele Seiten horizontal und vertikal verwendet werden sollen, und welcher Zoomfaktor angewendet wird. Seitenlimit hat Priorität, d.h. wenn Du 1x1 Seiten und 10 000% einstellst, füllt die Zeichnung genau eine Seite aus.
Danke für die beiden Tips zu Drucker und Layer, beides funktioniert. Beim Drucker steht default als Blattanzahl eine Null, die muss in Eins geändert werden. Auch viel benutzte Gitterraster kann man wie die Layer über "rechte Maustaste - Neu" benennen. Die Namen für eine Einstellung müssen mit Buchstaben beginnen, ich nehme jetzt z.B. "inch_0125_8" für ein Gitter mit 0,0125 inch Schrittweite und Strichen für jedes achte Raster, also 0,1 Inch. Ebenso "mm_1_10" für die Einrichtung einer Europakarte im cm-Raster.
