Ich möchte einige 100 Platinen testen und habe daher vorsorglich auf der Unterseite Testpads und den Programmierheader vorgesehen. Diese möchte ich mit Pogopins kontaktieren und suche daher nach einem Mechanismus, um die Platine sauber und möglichst parallel nach unten zu drücken (keine Querbelastung der Pogopins) Welche Mechanismen gibt es hierfür? Ich möchte mir hierfür und zum voraussichtlich einmaligen Einsatz nicht unbedingt eine sehr teuere kommerzielle Teststation kaufen müssen.
Ich würde mir eine einfache Aufnahme für die Prüflinge anfertigen, in der diese sauber fixiert werden können. Die Anordnung müsste dann in geeigneter Weise an das Bohrfutter einer Ständerbohrmaschine montiert werden. So lässt sich die Leiterplatte absolut präzise an die Federkontakte heranführen.
Die Platine wird fixiert, der Teststecker kommt ans Ende eines langen Hebels - auf die 5mm Steckerweg am Ende wirds dann praktisch senkrecht.
Wenn es um wenige Platinen geht gehen solche Schnellspanner wie im Link. Mit zwei Stück und etwas Geschick kann man damit auch parallel etwas runterdrücken. Die Platine muss natürlich seitlich geführt werden. http://www.suedlohner.com/media/produkte/schnellspanner_deutschland.jpg
Einen Nadelhalter hast du also schon? Bohrmaschinenständer dürfte dann sehr bequem gehen. Aber ich würde die Maschine rausnehmen und mir ein Brett mit entsprechendem Rundmaterial versehen und auf der Unterseite des Bretts die Platine einlegen. Alternativ, Nadelträger nach oben montieren (an den Halter) und die Platine unten liegen lassen (dann halt auf dem Kopf). So ein Ständer könnte schon reichen, vllt noch Anschläge vorsehen, dass du die Platine nicht zerlegst ;-) http://www.ebay.de/itm/Bohrmaschinenstander-Standbohrmaschine-Stander-Standerbohrmaschine-Bohrmaschine-/331316433120?hash=item4d23ff90e0:g:AggAAOSw14xWPLal
