Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu eagle Winkel für Wire einstellen?
von Peter P. (Gast)
ich habe ein Eagle-Layout, auf dem sich diverse Bauteile befinden, die
die gedreht sind d.h. 20, 40, 60° o.ä.
Jetzt möchte ich die routen und zwar dann auch
jeweils mit einem "Winkeloffset für die Wires am jeweiligen Bauteil.
So dass bezogen auf die Pads des Bauteils nur 90, bzw. 45° Winkel
auftreten!
Gibt es da eine Methode?
Ich hab leider nichts gescheites gefunden!
VG
von Waldemar (Gast)
Bei Eagle kannst du in 90°, 45° und X° routen. In welchem Winkel du auf
die Bauteilepads auftriffst, hängt von deiner Leiterbahnführung ab.
Du kannst natürlich vom Bauteilpad das routen beginnen. Den Winkel
kannst du unter "info" von der Leiterbahn bestimmen und weiterhin normal
routen. Also je nach Ansicht vom Bautel "wegrouten"
Habe ich das richtig verstanden?
von Peter P. (Gast)
Ich denke schon!
Ich möchte immer vom "schief" liegenden Bauteil aus routen.
Damit die Verbindungen zu Bauteilen im selben Winkel nicht zu eng sind
(komisch aussehen!)
von Peter P. (Gast)
Der Funktion "info" kenne bzw. finde ich nicht ? Was ist das?
von npn (Gast)
Das Icon mit dem "i" bzw. in der Kommandozeile "info" eingeben.
von npn (Gast)
Und wenn du eine Beschreibung möchtest, gibst du "help info" in der
Kommandozeile ein.
von igel (Gast)
Knickwinkel einstellen (siehe WIRE und ROUTE-Befehle):
SET wire_style
wire_style_number;  (0, 1, 2, 3, 4)
Beispiel:
set wire_style 1;
Der Knickwinkel wird auf 45 Grad eingestellt.
von Peter P. (Gast)
> SET wire_style
> Beispiel:
> set wire_style 1;
hmmh irgendwie ist das noch nicht, die Funktion, die ich suche.
Vielleicht gibt's das ja auch nicht!
Also nochmal eine andere Erklärung:
Ich habe z.B. einen Stecker ausgerichtet auf 0°,
wenn ich jetzt route komme ich mit den Standard-wire-optionen (45°,90°
etc.)
super aus. Das klappt auch, wenn ich das Bauteil um 90°,135°,180°, 225°,
270°, 315°
aber wie sieht es aus, wenn ich ein Bauteil um einen anderen Winkel
drehe,
dann ist der Winkel zwischen Wire und PAD doch kleiner bzw. größer als
45° bzw. 90°???
Ich brauche quasi eine Offset-Winkel für die Wire-Option als umschalten
auf 45°+ X°, 90° + X° etc.
gibt es das?
Viele Grüße
von Falk B. (falk)
@ Peter P. (Gast)
>gibt es das?
Nicht für Leitungen, das geht nur mit Bauteilen, wenn sie mit MOVE am
Cursor kleben. Dann kann man den Offset oben im Menu eintragen und per
Maus um je 90 Grad rotieren. Mit Leitungen und ROUTE geht das aber
nicht.
Man kann es Freihand machen, einfach den passenden Knickmodus per
rechter Maustaste durchclickern.
>(komisch aussehen!)
Geht es dir um die Optik oder nur um das Einhalten der Mindestabstände?
Letzteres geht wahrscheinlich auf mit 45 Grad Winkeln.
Nachtrag: Es geht mit einem Trick! Das Bauteil erst mit 0 Grad
Orientierung layouten, dann Bauteil + Leitungen markieren und MOVE! Dann
kann man wie beim Bauteil oben den Winkel manuell eintragen!
von Peter P. (Gast)
Hey,
im Wesentlichen geht es um die Optik/Ästhetik ;)
aber das mit dem vorher routen, dann drehen werde ich beim nächsten Mal
berücksichtigen.
Ich behelfe mir vorerst, indem ich freie Winkel route, dann die grob
ausgerichteten Via exakt postionieren und dann ggfs die Leiterbahn, also
falls optisch noch unschön händisch anpasse.
VG
