Hi Leute, ich habe folgendes Problem dem MSP430F123: Zuerst mal hat die Ausgabe bei einigen Ports nicht geklappt. Ich habe x-mal den Hardwareaufbau überprüft, bis ich sicher war, dass es irgendeine Softwaresache ist. Dann habe ich im Initialisierungscode die folgenden Zeilen gesehen: P1DIR=P1OUT=0; P2DIR=P2OUT=0; P3DIR=P3OUT=0; und den Verdacht geschöpft, dass der MSP bei einigen Pins die Sekundärfunktion benutzen könnte (also die Pins nicht als digitale I/O, sondern als UART, ACLK, etc. verwendet). Keine Ahnung ob die Vermutung berechtigt war oder nicht. Jedenfalls habe ich (sicherheitshalber) alles auf digitale I/O gesetzt: P1DIR=P1OUT=P1SEL=0; P2DIR=P2OUT=P2SEL=0; P3DIR=P3OUT=P3SEL=0; Tja, nach dem Programmstart habe ich den Controller nicht mehr neu flashen können. JTAG-mäßig ist überhaupt nichts mehr gegangen ("could not open interface"). Fuse Bits können es nicht gewesen sein. Ich verwende den Olimex-LPT-JTAG-Adapter, und auf http://www.epanorama.net/phpBB2/viewtopic.php?t=14659& schreibt ein Mitarbeiter von Olimex (Tsvetan), dass dieser Adapter die Fusebits nicht schießen kann. Irgendwas ist da faul... Hat irgendjemand irgendwelche Ideen? Vielen Dank schon mal, Ewald
versuch mal ein neues Programm zu laden und dabei den MSP zu starten... also erst Download starten, dann MSP mit Strom versorgen. gruß Thomas
Verständnisfrage: Wie kann ich was auf den MSP laden, wenn der MSP nicht mit Strom versorgt wird? Oder hab ich da jetzt was missverstanden?
>>JTAG-mäßig ist überhaupt nichts mehr gegangen ("could not open interface").<< heißt das, dass es mal funktioniert hat? Was du in ein Programm schreibst, dürfte m. E. uninteressant sein. Hauptsache der Quelltext wird fehlerfrei in ein lauffähiges Programm übersetzt. Die Fehlermeldung deute ich als Kommunikationsproblem PC- JTAG- µC. Wenn bei mir mal nichts mehr geht und auch das manuelle Rücksetzen des µC nicht zum Erfolg führt, dann mache ich den µC durch Kurzschließen der Versorgungsspannung absolut spannungslos. Dann lässt sich ein Programm wieder übertragen. MfG Wolfgang
Danke für eure Hilfe! >> heißt das, dass es mal funktioniert hat? Ja, bis jetzt hat wochenlang alles geklappt. >> Die Fehlermeldung deute ich als Kommunikationsproblem >> PC-JTAG- µC. Das sehe ich auch so. >> Wenn bei mir mal nichts mehr geht und auch das manuelle Rücksetzen >> des µC nicht zum Erfolg führt, dann mache ich den µC durch >> Kurzschließen der Versorgungsspannung absolut spannungslos. Dann >> lässt sich ein Programm wieder übertragen. Habe ich versucht, mehrmals. Am µC selbst kanns auch nicht liegen, ich habs mit zwei verschiedenen MSPs in verschiedenen Schaltungen probiert. Selbes Problem. Update: Ich habe das Flashen noch ein paar Dutzend mal ausprobiert. Nachdem ich (Akt der Verzweiflung) den ULN2803, der ein paar Relais schaltet, ausgelötet habe, war die Fehlermeldung auf einmal "Could not program Flash" (zumindest meistens). Einmal hat das Übertragen dann doch funktioniert, dann nicht mehr. Ich habe eine frühere Version der Software auf den MSP geladen, also liegt das Problem garantiert woanders als zuvor von mir vermutet. Ich schätze, dass der Fehler irgendwas mit der Versorgungsspannung zu tun hat. "Could not program Flash" taucht ja meistens auf, wenn die Spannung zu niedrig ist. Ich versorge die Schaltung mit zwei 1,5V AA-Batterien, die zusammen in der Praxis irgendwas um die 3,2V liefern. Sollte eigentlich reichen. Ein Problem könnte sein, dass der JTAG-Adapter an einem Notebook hängt. Ich habe gerade den Post von Wolfgang (6. 5. 2004) zu dem Thema gesehen. Was mir komisch vorkommt, ist dass bis jetzt immer alles reibungslos funktioniert hat. Kann es sein, dass der JTAG-Adapter kaputt ist? Der Parallel-Port vom Notebook? Irgendwas anderes?
Am Parallel-Port vom Notebook liegts mal nicht. Hab gerade ein Programm auf einen MSP430F149 geladen, hat einwandfrei funktioniert. Irgendwas ist da faul, und ich komm nicht drauf.
