Forum: PC Hard- und Software Asus P7Q55D-E startet nicht
von Michael (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem PC seit einigen Tagen das Problem, dass das System
nicht mehr startet. Beim starten drehen sich CPU- und Gehäuselüfter
völlig normal, lediglich der Lüfter der GraKa (Palit GTX 670) dreht auf
maximaler Leistung. Auf dem Bildschirm erscheint jedoch kein Bild. Mein
erster Gedanke war, dass womöglich die Grafikkarte kaputt ist. Also hab
ich sie in einem Anderen PC getestet: funktionierte einwandfrei. Andere
Grafikkarte (Radeon HD 6570) rein - siehe da! Ein Bootscreen. Danach
alle Festplatten, Laufwerke und unnütze USB geräte abgeklemmt, 3 der
vier RAM Sticks raus und das System mit der originalen Grafikkarte
gestartet: kein Bild. RAM wieder eingebaut, ohne Erfolg. Hmmm.... Also
Grafikkarte wieder raus, Radeon rein. Kein Bild. Anschließend habe ich
einen tweeter an die "Speaker" Pins am Mainboard geklemmt. Ein Piepton
beim Start, zwei weitere nach einigen Sekunden (kein Bootdevice). Klingt
soweit auch ganz logisch. Festplatte dran - gleiches Schema. Gleicher
Test mit anderem Netzteil - keine Veränderung. Zwischen den Tests habe
ich natürlich auch einige Bios resets durchgeführt. Ohne Erfolg. Nun bin
ich mit meinem Latein ziemlich am ende.
BTW: Angefangen hat das ganze, nachdem ich meine Alte SSD (Samsung 64GB)
auf meine neue (Samsung 850 Evo 500GB) mit dem Samsung utility geklont
habe. Außerdem ist beim herunterfahren nach dem klonen der DVI stecker
von der Grafikkarte heraus gefallen. (ich schätze aber, dass beides eher
nicht der Grund für das Problem ist)
Hätte jemand noch andere Lösungsvorschläge?
Mein System:
Core i7 870
Palit GTX670
8GB (4x2) DDR3 RAM
Asus P7Q55D-E
1,5TB WD Green (Datengrab, Backup etc.)
BeQuiet 450W 80+ Netzteil
von Lukey S. (lukey3332)
BIOS Clearen. Da gibt jumper auf dem Mainboard oder man nimmt die
Knopfzellen Batterie für nen paar Minuten Raus. Schonmal versucht das
Ganze ohne Gehäuse zu betreiben?
von Sheeva P. (sheevaplug)
Eventuell sind der DVI-Stecker oder das Kabel, an dem er konfektioniert
ist, beim Herausfallen beschädigt worden.
Davon abgesehen: wie kann es sein, daß ein DVI-Stecker herausfällt? Die
werden doch normalerweise verschraubt.
von Michael (Gast)
Beides bereits ohne erfolg probiert...
Mit anderen PCs läuft das Setup ja einwandfrei, an dem sollte es also
vmtl. nicht liegen.
Der Stecker war nicht verschraubt. hatte ihn nur kurz an dem
Arbeitsplatz stehen und wollte nicht immer an- und abschrauben...
> vmtl. nicht liegen.
Das wesentliche Merkmal eines Wackelkontakts ist, daß er wackelt. Also,
daß er manchmal Kontakt hat, und manchmal wiederum nicht. :-) Vielleicht
magst einfach mal ein anderes Kabel ausprobieren?
Mich nervt die An- und Abschrauberei beim Basteln auch, aber trotzdem
ist sie eine mechanische Entlastung für Stecker und Buchse. Die paar
Sekunden sollte man sich im eigenen Interesse IMHO nehmen.
