Weiss hier jemand ob wo es Schukostecker Kupplungen für flexible Kabel gibt, bei denen die Leitung ohne Schrauben montiert werden kann ? Wir setzen von Mennekes CEE-Drehstrom-Steckvorrichtungen ein ( http://www.mennekes.de/index.php?id=schraubenlos , dort das 4. und 5. Bild) So was in der Richtung suchen wir als Schuko- 230V-Variante ?
Schuko (Typ F) bietet gegenüber IEC-60309 nicht so viel Raum. Schraubenlose Klemmen zu bauen UND ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten ist daher schwierig. Noch schwieriger wird es wenn der Stecker ein CEE-7/7 (PE Verbindung wie bei Typ E und Typ F - passt auch in Frankreich) sein soll. Ausserdem gilt bei Schuko allzuoft "Geiz ist Geil". Und wenn es hochwertiger sein soll, dann eher in Richtung Spritzwasserschutz, Chemikalienbeständig, Verschraubung oder spezieller wie flacher Winkelstecker. und wenn Mennekes so etwas nicht baut, wer sollte sonst? Ich bedaure zu glauben , dass du nicht ohne Schraubendreher und Aderendhülsen leben können wirst.
Sebastian L. schrieb: > Ich bedaure zu glauben , dass du nicht ohne Schraubendreher > leben können wirst. Son Mist! Das man auch immer Spezialwerkzeuge zur Montage eines gewöhnlichen Schukosteckersbraucht! :-)
Klaus R. schrieb: > Weiss hier jemand ob wo es Schukostecker Kupplungen für flexible > Kabel gibt, bei denen die Leitung ohne Schrauben montiert werden kann ? fertige verschweisste Verlängerungen in der Mitte durchschneiden, die Kabelenden könnten dann in Zugfederklemmen im Gerät landen.
Es geht leider nicht darum, Aderendhülsen einzusparen o.ä. Wir verlegen bei Veranstaltungen oft ca. 100 Stück Rohleitungen, die dann in einem Tag mit Stecker versehen müssen. Fertige Leitungen machen wegen der unterschiedlichen Längen wenig Sinn.
Klaus R. schrieb: > Es geht leider nicht darum, Aderendhülsen einzusparen o.ä. > > Wir verlegen bei Veranstaltungen oft ca. 100 Stück Rohleitungen und warum schreibst du das nicht gleich?
Illu-Kabel nehmen? Zumindest die Lampenfassungen krimpen sich ja irgendwie ins Kabel .... Ich weiß aber nicht wie da die Stecker montiert werden außerdem weiß ich nicht, ob es das 3-adrig gibt, bzw. ob drei-adrig benötigt wird (Schu-Ko läßt das aber vermuten)
Wegstaben V. schrieb: > Illu-Kabel nehmen? > Zumindest die Lampenfassungen krimpen sich ja irgendwie ins Kabel .... > Ich weiß aber nicht wie da die Stecker montiert werden Das geht dann in Richtung WINSTA IDC: http://www.wago.de/produkte/produktkatalog/steckverbindersysteme/installationssteckverbinder-iec-61535-en-61984-winsta-steckverbindersystem/winsta-idc/index.jsp
Frage: Sind das fliegende Bauten? VDE spricht davon, wenn es kurzfristige Anlagen sind....
