Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Toshiba Satellite A210-1BW Notebook. Mein Akku hat schon sei längerem eine nur noch sehr eingeschränkte Laufzeit (irgendwas zwischen 20sekunden und einer Minute). Da ich den Laptop nur daheim am Netz benutze stört mich das (auch im Angesicht des Alters des Laptops) auch nicht weiter. Kurios ist jedoch, dass seit ca. 4 Monaten das Hochfahren nur noch in folgendem Ablauf möglich ist: - Netzstecker ziehen - Einschalten - Netzstecker wieder anschließen (innerhalb von 1-2 Sekunden nach dem Drücken des Einschaltknopfes) Anders tut sich gar nichts. Betrieb und/oder Hochfahren ohne akku (mit angeschlossenem Netzstecker) funktioniert nicht. Einschalten mit Akku und angeschlossenem Netzteil funktioniert ebenfalls nicht, nur wenn das Netzteil beim Drücken des Startknopfes ausgesteckt ist. Läuft er dann einmal funktioniert alles einwandfrei. Seit heute funktioniert jedoch auch das nicht mehr. Netzteil abgesteckt, einschalten (lüfter beginnt zu arbeiten) netzteil anstecken (Symbol das akku nun geladen wird geht an) und 1-2 sekunden später ist er aus. Wirkt, als würde der akku nicht mal mehr 4-5 sekunden zum starten halten, seltsamerweise funktioniert ein reiner Netzbetrieb jedoch auch nicht. Kann mir hierbei jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Vorraus.
Das Netzteil reparieren oder ersetzen. Wegen defekter Elkos schafft es nicht mehr den Einschaltstromstoß des Notebooks zu liefern.
mhh schrieb: > Das Netzteil reparieren oder ersetzen. Wegen defekter Elkos schafft es > nicht mehr den Einschaltstromstoß des Notebooks zu liefern. Okay, deswegen war/ist der normalbetrieb aber trotzdem möglich? Der Laptop ist nämlich egal bei welcher Belastung nie ausgegangen. Wenn ich den Netzstecker ziehe und am nächsten Tag eingeschaltet habe, kam immer ein Bluescreen wegen irgendwelcher Fehler und er wollte ne systemwiederherstellung machen (was man umgehen konnte da er dann auch normal gestartet hat). Deutet das darüber hinaus auf eine defekte/zu alte Biosbatterie hin?
Alexander K. schrieb: > Okay, deswegen war/ist der normalbetrieb aber trotzdem möglich? Der > Laptop ist nämlich egal bei welcher Belastung nie ausgegangen. Dein Akku ist recht hinüber - Ladestrom entfällt. Und wenn der Rechner einmal an ist, bleibt die Strombelastung des Netzteiles relativ gleichmäßig. Zumal betriebsmäßig erwärmte Elkos vorm Tode noch mal recht agil werden um ihre Krankheit zu verstecken. :) Alexander K. schrieb: > Deutet das darüber hinaus auf eine defekte/zu > alte Biosbatterie hin? Eher auf Dateifehler oder defekte Sektoren auf der Festplatte. Ersteres kann mit den Fehlstarts zusammenhängen.
Danke für die hilfreichen Kommentare. Hab mir jetzt ein neues Netzteil bestellt, mal sehen obs das Problem behebt :)
So, neues Netzteil ist heute gekommen, dennoch gleiches Problem wie davor auch. Mit angeschlossenem Netzteil nicht startbar. Und wenn ohne und nach einschalten wieder angeschlossen geht er auch wieder aus wie zuvor... Woran kann das denn dann liegen?
Jetzt wird es aus der Ferne schwierig, da öffnen und messen im Gerät unvermeidbar wird. (Ich gehe davon aus, daß das neue NT die nötigen 120 Watt leisten kann.)
