Hallo, ich habe eine Blei-Gel Akku mit 12 V und 5,7 Ah.Möchte jetzt gerne in einem Display die Akkukapazität anzeigen. 0,25,50,75,100 % Schritte reichen. Bei einem unbelasteten Akku kann man das mit der Spannung machen, aber ich möchte das gerne auch im belasteten Zustand haben. Danke im vorraus ! Gruß Thorsten
Hallo, normalerweise ist es sogar meim belasteten Akku einfacher festzustellen, wie voll er noch ist. Einfach unter Last die Spannung messen. Wo ist das Problem? Gruß Wolfgang www.ibweinmann.de
am unbelastet Akku zu messen ist relativ sinnentleert, da die Kapazität vom Innenwiderstand abhängt, und der sich erst bei Belastung bemerkbar macht.
Jo danke, habe nur letztens gelesen, das es im unbelasteten Zustand einfacher Wäre, da es für den belasteten Zustand bestimmte mathematische Verfahren gäbe! Ok dann weiß ich ja Bescheid! Danke Thorsten
Optimal wäre, wenn du ein Datenblatt vom Akku hast. Dort steht meistens ganz genau drin, wie man die Kapazität ermittelt und wie das Verhältnis von Spannung und Restladung sich entwickelt. Meistens reichen natürlich die Standardwerte für Ladeschlussspannung etc. Aber wers genau wissen will, der sollte sich über den Akku informieren. Habe hier eins von nem 25Ah Bleiakku, da steht das gleich hinter dem Hinweis, dass man den sich nicht auf den Fuss werfen soll (und wie man das z.B. durch Tische verhindern kann) lol
