Hallo, ich sehe ein sehr merkwürdiges Problem bei einem eigentlich simplen Fall mit einem MSP430F2012. Ich betreibe den MSP430F2012 mit einem 32kHz Uhrenquarz und dem DCO mit 1 MHz intern. Der WDT fungiert als Timetick Interrupt alle 16 ms, mit ACLK als Source. Das funktioniert auch alles sehr schön. Allerdings nur, wenn der Debugger angeschlossen ist. Ohne Debugger wird die Initialisierung noch durchgeführt, es kommt aber kein WDT Interrupt mehr. Im Errata Sheet habe ich zwar was gefunden mit DCO und ACLK, aber mit SMCLK als Source geht es auch nicht. Jetzt steh ich sozusagen auf dem Schlauch ! Hat jemand eine Idee dazu? Danke.
Ja, Zeile 43 ist falsch. ;-) Zeig deinen vollständigen Code. Welche IDE nutzt du? Eigene Hardware? Pins Test und Reset richtig beschaltet? Gibt es unterschiedliche Builds ?
