Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TCA785 abgekündigt. Gibt es eine Alternative?
von Matthias F. (frank91)
Hallo alle miteinander :P
Ich habe ein Produkt in der Phasenabschnitt IC TCA785 verbaut ist.
Dieser ist allerdings jetzt von Infinion abgekündigt worden.
Kennt hier jemand einen Ersatz oder eine Alternative?
: Verschoben durch User
von Falk B. (falk)
@ Matthias Frank (frank91)
Wieviel willst du davon noch in den nächsten Jahren bauen? Ein paar
Dutzend?
Dann kauf noch mal einen großen Sack voll und gut. Wenn es aber in die
Hunderte oder drüber geht, musst du wohl einen Ersatz suchen oder ein
Redesign machen.
Das Ding war mal in einem Großgerät verbaut. Beim vollständigen Redesign
hab ich es rausgeschmissen und durch einen CPLD ersetzt, volldigitale
Phasenanschnittsteuerung.
Conrad und Reichelt haben den noch, Mouser hat 1229 Stück auf Lager.
Infineon kennt kein replacement.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx1ZnNqZWR1YXJkb3xneDpkMTYzNmM3MzYxMzQyYmE
ein PSoC als Ersatz, aus Brasilien
Übrigens für den MLT-04 (Vierfach Analogmultiplizierer) von AD gibts
einen direkten Ersatz von IC-Haus. Wenn genügend Kunden existieren, kann
sich das anscheinend rentieren.
von Harald W. (wilhelms)
Ist der nicht schon vor 20Jahren abgekündigt worden? Irgendwann gabs
da mal von elektor eine Ersatzplatine mit der gleichen Funktion.
von hinz (Gast)
Ich hab ehr 1990 in Erinnerung. Und teuer war der...
von Falk B. (falk)
@ hinz (Gast)
Ist er immer noch, Oldtimerpreis!
http://www.reichelt.de/TCA-785/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=20505&artnr=TCA+785&SEARCH=tca785
6 Euro bei Reichelt
http://www.mouser.de/ProductDetail/Infineon/TCA785/?qs=%2fha2pyFadujLseC63uLEYoWeB0uYl9Ez0ZLF8gzet78%3d
Ab 6,30 bei Mouser
Nein erst vor kurzem.
http://infineon.product-discontinuation.com/View-Discontinued-Products.aspx?name=TCA785
> Redesign machen.
Ja es geht leider um größere Stückzahlen über einen längeren Zeitraum.
ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass bei so etwas gängigem
keine Ics mehr hergestellt werden....
von Falk B. (falk)
Warum nicht? Das Ding ist gut und gern über 30 Jahre alt, ggf sogar
mehr. Es ist auch so teuer, weil es in einem alten Prozess hergestellt
wird. Heute gibt es aber viele moderne Alternativen. Und für INfineon
ist das nicht die Cashcow. Nur mit VIEEEL Glück baut den Chip einer der
chinesischen Hersteller weiter, wenn Infineon ihn aus dem Programm
nimmt.
Phasenanschnittsteuerungen macht man heutzutage mit µCs.
Deshalb werden solche Spezial-ICs kaum noch gebraucht.
Andererseits sollte man Neuentwicklungen wirklich nicht
mit ICs machen, die schon vor 25 Jahren obsolet waren.
Es gibt m.W. nach wie vor Phasenanschnitt-ICs zu kaufen.
Nur sind die nicht pin- und funktionskompatibel zum TCA.
Wenn es um "um größere Stückzahlen über einen längeren
Zeitraum" geht, wäre wohl sowieso eine Neuentwicklung
auf µC-Basis sinnvoll.
von Andrew T. (marsufant)
Das war der TCA780 an dne Du da denkst.
Der 785 war der Nachfolger.
Der TE sucht Ersatz, da er xy Stück benötigt innerhalb der nächsten zz
Jahre.
Ja, da muß man seine Vorstellung halt doch mal erweitern. Ein TCA 785
ist halt kein 555 oder 741.
Dann schreib doc heinfahc hier was das konkreter bedeutet.
Bei 100 Stück lagert man sowas jetzt schnell noc hein.
Bei 2000 Stück überlegat man mal ein redesign.
Bei 100000 Stück macht man ein redesign.
etc.
von Falk B. (falk)
@Harald Wilhelms (wilhelms)
GGf. ja.
Nicht unbedingt.
Möglich wäre auch ein Miniboard mit DIL16 Fassung, das den TCA785
komplett emuliert. Da muss man das Originalboard nicht anfassen.
Für eine Neuentwicklung?
Das habe ich wohl wirklich verwechselt. Allerdings ist wohl
auch der 785 schon ziemlich alt. Ohne es jetzt nachkontrolliert
zu haben würde ich mal behaupten, das solch alte ICs eine
umfangreiche Aussenbeschaltung erfordern, während moderne
Konzepte mit wesentlich weniger "Hühnerfutter" auskommen.
Ja, soweit waren wir glaub ich schon vor 6 Posts weiter oben.
Da irrst Du.
>  während moderne
Nicht wesentlich, nur etwas wenn man es mal ansieht.
Harald, heute hast Du Deine Froschpille genommen?
von Pandur S. (jetztnicht)
Phasenanschnitt ist sowieso out. Heutzutage muss das Netz viel sauberer
sein, Phasenanschnittverursachte Stoerungen kriegt man nicht mehr aus
dem Netz raus. Dasselbe fuer Gleichrichter. Kleingeraete ab 100W muessen
ein PFC haben, bei Motoren geht man auf eine FU.
von hinz (Gast)
> http://infineon.product-discontinuation.com/View-D...
Mea Culpa, ich hab ihn mit dem Fensterkomparator verwechselt.
von Lexikon (Gast)
Hier gibt es einen Vorschlag:
04 - REPLACEMENT OF THE TCA 785 FOR A ...
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites...
https://rocelec.com/parts/results/all/?s=TCA785&man=INF
Rochester und Lansdale sind für abgekündigte Halbleiter noch eine
Adresse, eventuell auch NTE nteinc.com
von Lexikon (Gast)
selbst suchen: replacement of the 785, dann der 5te Eintrag
www.lansdale.com
Lexikon ist etwas spät dran, das PSoC aus Brasilien hatte ich schon
genannt, mein Link funktioniert sogar noch
PS Lexikon:
https://nds.wikipedia.org/wiki/Nokieksel
Nokieksel vun achtern
von Lexikon (Gast)
> etc.
Also es geht um 2 Geräte.
Das erste existiert bereits.
Stückzahl: 100 im Jahr
Geschaltete Leistung: 2-5W
Wahrscheinlich werde ich dies mit einem Controller oder diesem PSoC
lösen müssen.
Das andere soll eine Neuentwicklung werden.
Bis jetzt mache ich hier nur eine Grobkalkulation.
Es handelt sich hierbei um eine Steuerbare B6U.
An dieser sollen Gleichstromaschinen
bis 1,5kW!!! angeschlossen werden können.
Wie macht man es den sonst heutzutage?
Gibt es fertige PFC für diese Leistungen?
FU bringt mir soweit ich es verstehe ja bei einer Gleichstrommaschine
nichts?
Für das zweite Gerät habe ich einen extra Beitrag erstellt.
Beitrag "B6U für Gleichstrommaschiene bis 1,5kW"
von Falk B. (falk)
Anstatt!
von Falk B. (falk)
@Matthias Frank (frank91)
Wie lange wird das voraussichtlich noch produziert?
Hä? Also fast nix!
>lösen müssen.
Warum? Schon mal eine Abschätzung des Aufwands und er Kosten gemacht?
Bei Mouser kostet das DIng 3,xx Euro in 1000er Stckzahlen, macht
reichlich 3 Scheine, die du jetzt mal hinlegen musst. Das reicht für 10
Jahre. Als Entwickler kannst du für 3000 Euro im Schnitt kaum mehr als 1
Woche arbeiten bie 60 Eur/h. Hmmm.
Dafür nimmt man aktuelle Bauteile. Problem gelöst.
Macht man das heute noch mit Thyristoren? Oder doch eher IGBTs?
Zeitgemäß.
1,5kW? Sicher. Schau mal bei Farnell, da gabs mal ein 1,6kW Modul für
wenig mehr als 100 Euro!
>nichts?
Es gibt auch Leistungssteller für Gleichstrommaschinen, auch wenn die
nicht Frequenzumrichter heißen.
von Thomas B. (thombde)
“TCA280A“
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131906/ETC1/TCA280A.html
Elektor Halbleiterheft 1988.
Ersatz für TCA785
Habe das Heft noch irgendwo rumliegen. (hoffe ich)
Thomas
Solche Angaben helfen wenig, da google unterschiedlichen Nutzern
unterschiedliche Ergebnisse zeigt.
von Falk B. (falk)
@Thomas B. (thombde)
>“TCA280A“
>http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13...
>Ersatz für TCA785
TOPAKTUELLE Infos!
8-0
Falk B. schrieb:
> TOPAKTUELLE Infos!
Nicht wirklich ;)
Vorsichtigfrag.
Was bedeutet 8-0?
Thomas
von Falk B. (falk)
>Vorsichtigfrag.
>Was bedeutet 8-0?
Ist die Frage ernst gemeint?
https://de.wikipedia.org/wiki/Emoticon
Ok. Jetzt habe ich es verstanden.
Mit der Zeichensprache (Emoticon) kenne ich mich nicht so
gut aus, sorry.
Schönen Abend noch.
Gruß aus OWL
Thomas
