Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Einfacher SMD Löter für den Gelegenheitsgebrauch
von Olli Z. (z80freak)
ich würde gern gelegentlich SMD Bausteine löten/auswechseln. Hierfür
habe ich auch ebay einige Gerät im Rahmen bis 60€ im Auge.
Tut es sowas? Wo genau liegen die Unterschiede und wie bedeutsam ist
das?
Mir ist aufgefallen, das die ganz günstigen Modelle wohl die heißluft im
Handgerät erzeugen, die anderen hingegen machen das im Hauptgerät und
leiten die heisse Luft per Schlauch in den Griff.
Danke für eure Tipps
von Ben S. (theben)
Naja ohne die Ebay Links werden wir dir schwer helfen können, da ich
jetzt nicht genau weis was du kaufen willst.
Zu Heisluft-Lötern kann ich dir die Geräte von AOYUE empfehlen. Sehr
günstig und im Hobbybereich mehr als ausreichend.
Äh, nein. Das ganz sicher nicht. Das Heizelement sitzt immer im Griff.
Ein Unterschied ist der Einbauort des Gebläses - im Handstück
untergebracht braucht man nur ein sehr dünnes Kabel, dafür aber wird das
Handstück schwerer und klobiger, im "Hauptgerät" untergebracht wird ein
Schlauch erforderlich, das Handstück aber kann leichter und zierlicher
werden. Das hat aber auch seine Grenzen, denn ohne Wärmeisolation geht's
nicht, und man will das Handstück schließlich auch dauerhaft in die Hand
nehmen können.
Wichtig ist eine funktionierende Temperaturregelung, und die
Möglichkeit, den Luftstrom zu verstellen. Du willst Deine Bauteile
schließlich weder verkohlen noch lustig von der Platine pusten.
von WehOhWeh (Gast)
Da reicht eine einfache Lötstation.
Ich hab zuhause eine Ersa von 1985, in der Arbeit eine JBC.
selbst mit der dicken Spitze (3mm) kann man problemlos TQFP44, QFN6 oder
0603 löten.
Ich mache das seit Jahen, in der Arbeit und Zuhause...
Wozu also soll man da eigenes Werkzeug brauchen?
WehOhWeh schrieb:
> selbst mit der dicken Spitze (3mm) kann man problemlos TQFP44 (...)
> löten.
Einlöten ja, aber auslöten?
Da macht sich Heißluft sehr schnell bezahlt.
von WehOhWeh (Gast)
Rufus Τ. F. schrieb:
>> löten.
Ich denke nicht, dass das stört, denn die zwei Hauptanwendungen sind
doch oft:
Bauteil klauen:
Von einer Organspenderplatine intaktes Bauteil herunterklauben. Dazu
reicht eine beliebige Hitzequelle, wie ein Feuerzeug oder ein
Heißluftföhn. Man kann die Platine von unten beheizen. Dabei wird die
Platine möglicherweise beschädigt, was aber wurscht ist.
Reparatur:
Ein kaputtes Bauteil auf einer intakten Platine tauschen. selbst ein
LQFP144 kann man mit der Lötstation einlöten, und "auslöten" ist ganz
einfach -> Entbeinen mittels Messer.
Das versagt nur bei QFN-Gehäusen, aber selbst die habe ich mit der
Lötstation schon erfolgreich ausgelötet (450° oben drauf, dicker Batzen
Zinn)
Nur relativ selten muss man von einer Platine, die nicht beschädigt
werden kann, ein Bauteil intakt auslöten und ein anderes drauflöten. Zum
Beispiel, weil man das einschicken will.
Das wäre dann der Fall, wo man ein solches Heißluftgerät fast zwingend
braucht. Das lohnt für Zuhause oft nicht.
Kommt aber drauf an was man macht - wenn man permanent QFNs verlötet,
machts vielleicht Sinn.
Aber viele scheinen zu glauben, man braucht für SMD generell
Spezialwerkzeug. Das ist falsch. Das einzige was wirklich zwingend ist,
ist eine gute Pinzette und eine Lötstation.
Mein Tipp ist:
Üben. Ein altes PC-Mainboard ist dafür perfekt ;-)
von Thomas Bühler (Gast)
WehOhWeh schrieb:
> "auslöten" ist ganz
Hab ich früher auch mal so gemacht. Birgt allerdings immer die Gefahr
abzurutschen und mit dem Messer irreparable Schäden anzurichten.
Alles ist relativ. Bei mir z.B. kommt fast nur dieser Fall vor.
Man kann also sagen, die knapp 40,- Euro für eine für eine
Heißluftstation wären für den TO auf jeden Fall keine Fehlinvestition.
von WehOhWeh (Gast)
Thomas Bühler schrieb:
> WehOhWeh schrieb:
>> "auslöten" ist ganz
Ja, das ist halt bei jedem anders.
Aber der TP hat so geklungen, als ob er ab und an wenige SMD Bauteile
tauschen müsste.
Da braucht man wirklich nicht unbedingt eine Heißluftstation. Das geht
auch ohne Heißluftstation gut, etwas Übung vorausgesetzt.
Ich wüde davon abraten, eine 40€ Heißluftstation zu kaufen. Wenn schon,
dann eine gescheite.
Weniger gutes Werkzeug mit dem man auch umgehen kann bringt mehr als
viel Billigkram.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Bin mit einer Atten(?) 858D für 30 EUR aus China seit einigen Jahren
recht zufrieden. Ginge natürlich schöner, handlicher, genauer, ... -
aber für SMD (bis QFN und 0603) reicht es locker zum Ein- und Auslöten.
Max
von Cyblord -. (cyblord)
> Max
Geht mir genau so. So eine habe ich auch seit Jahren stark in Gebrauch.
Absolut zufrieden. Ich finde das Griffstück ergonomisch genug. Im
Vergleich mit einer JBC Station für 1300 Steine auf jeden Fall nicht
schlechter und das Kabel der Atten ist deutlich dünner (weil das Gebläse
im Handstück sitzt).
Zumal es für die 858D eine Customfirmware gibt, mit der das Teil
richtig gut wird.
http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/2013/11/25/youyue-858d-hotair-station-reverse-engineering-1/
von Falk B. (falk)
@ Thomas Bühler (Gast)
>richtig gut wird.
>http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/2013/11/25/...
Und wo ist die? Soweit ich die Seite verstanden haben, hat er das Ding
nur leidlich analysiert (aka reverse engineering). VOn einer
VERBESSERTEN Version ist nichts zu sehen. Man muss es nicht immer
übertreiben und jeden Toaster mit Chiptuning versehen.
von Jan L. (ranzcopter)
>>richtig gut wird.
scrollen, dann sieht man schonmal das zugehörige Video mit "custom
firmware" im Titel :) - und irgendwo im Comment den Link:
https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus
Naja, mit quasi 0 Aufwand bekommt man eine erheblich bessere
Temperaturregelung, und eine sinnvollere Displayausgabe.
Die "Fortsetzung" mit der Lüftersteuerung habe ich mir aber dann auch
gespart...
von bianchifan (Gast)
LÖten geht mit etwas Übung mit jedem handelsüblichen Kolben.
Entlöten und selbstverständlich auch einlöten von Krabbeltieren wie
bereits berichtet mit Heißluft:
Beitrag "Re: Frage zur Station"
http://www.eevblog.com/forum/reviews/youyue-858d-some-reverse-engineering-custom-firmware/
> viel Billigkram.
Völliger Quatsch, ich könnte mich immer noch in beide Arschbacken
beißen, dass ich eine solches Gerät nicht früher geordert habe, hätte
ich die notwendige Beweglichkeit ;)
Angenehmer Nebeneffekt: Nie war punktgenaues Schrumpfen so einfach!
von Paul B. (paul_baumann)
Das ist nützlich, z.B., wenn der Hosenbund zu eng wird: Punktgenau die
Wampe schrumpfen und schon hat man das Geld für eine neue Hose gespart.
MfG Paul
Erstmal vielen Dank für die rege Beteiligung!
Ich habe absichtlich erstmal keine baylinks gepostet, denn mir ging es
ja darum die Qualitätsunterschiede zu erfahren und ob sich für mich
sowas lohnt.
Ich werde mir wohl eine günstige Station zulegen und damit meine
gelegentlichen Lötereien durchführen. Es geht hier in der Tat darum,
Bauteile zu wechseln. Die Platine sollte also heile bleiben.
