Hallo zusammen, ich habe hier ein (weitesgehend) ATX-kompatibles Netzteil, leider jedoch in einem ganz anderen Format. Das Netzteil lief bis vor kurzem als ich es in die Hände bekam noch einwandfrei. Allerdings stellt sich mittlerweile folgendes Szenario da: Beim einschalten wird kurz Spannung auf die Ausgänge gegeben, ohne Last läuft es auch brav weiter. Sobald eine Last dran hängt schaltet es sich aber nach kurzer Zeit ab. Getestet habe ich bis lang folgendes: Elkos sind optisch okay, umladen tun sie auch brav. Hinter Netzfilter / Gleichrichter liegen 300 Volt an, brechen beim Ausschalten aber ein, allerdings schaltet ein Relais vorher die Spannung. Die Spannung im Ladekondensator bleibt erhalten. Die Optokoppler sind auch in Ordnung. Offensichtlich ist kein Schaden Da ich recht wenig mit derartigen Netzteilen zu tun hab, bin ich ein wenig ratlos. Kann es ein Problem in der Stromüberwachung sein? Wenn ja, wie ist diese realisiert? Auf den ersten blick sehe ich ein Lm358 und ein PS224U. Das Steuer IC auf der Netzseite ist so dämlich verbaut, das ich Typ ohne Bezeichnung erstmal nicht raus bekomme, aber die Dinger halten ja meist.
Elkos Raus ESR messen , hatte ich letztens auch wieder erst Kapazität in Ordnung aber ESR fürn Arsch
Vielleicht sind auch manchmal die Lasten schuld, dass sich ein Netzteil aus Sicherheitsgründen abschaltet. Was betreibst du denn mit dem Netzteil ? Gruß Migelchen
Viele Schaltnetzteile mit mehreren Ausgangsspannungen vertragen es nicht, wenn nur ein Ausgang belastet wird. Wenn Du nur 12V brauchst, hänge eine Lampe oder einen R an die 5V.
Ich werde wohl nicht um neue KOndis rum kommen. Getestet hatte ich im Gerät, wo der Fehler auftrat. Getestet hatte ich wirklich nur mit ner Lampe aber da das Fehlerbild gleich ist und die Kiste mit nem anderen Netzteil funktioniert BTW: Hat jemand nen Tipp welche Elkos bei Bürklin in sachen LowESR kaufbar sind? irengewie scheint das Sortiment dort geschrumpft oder Irre ich mich?
